Так вот, и я про то. Драйвер мог пострадать от этого? И есть ли методика проверки его, пусть даже приблизительная?
И какова вероятность выхода из строя ЦП (стоял CELERON D)?
Проверить сопротивление выходов относительно выводов источника питания. Не забывайте о том, что у драйвера верхнего плеча источник питания плавающий, как правило.
Можно поподробнее?
Т.е. прозванивать все выводы драйвера HIP 6602B относительно +12В? Я так понимаю этот драйвер управляет нижнем плечем. Недалеко расположен HIP6302CB, это драйвер верхнего плеча, его тоже звонить?
Не все выводы и не только относительно +12 В.
1. Интересуют только выходы драйверов.
2. Выходы драйверов нижнего плеча - относительно +12 В и земли.
3. Выходы драйверов верхнего плеча - относительно bootstrap'ного источника и средней точки полумоста.
Относительно разницы между ШИМ и драйвером Root уже высказался.
Root писал(-а):
в применении к HIP6602
Как обычно - источник, земля которого связана со средней точкой полумоста, т.е. плавает. Ну и плюс к этому bootstrap'ный конденсатор.
Gelior
Изображения, сохраняемые на rom.by масштабируются до 800x600 в случае превышения этих размеров.
Исправил.
Да по схеме всё и так ясно было: MOSFET - верхнее плечо, JFET - нижнее.
Очень интересно у Вас пробило их, ничего не скажешь...
Можно поподробнее?
HIP6302CB - это ШИМ
HIP6602B - это уже драйвер, но при этом он может управлять 4-мя транзисторами (2 фазы, в каждой - верхнее и нижнее плечи)....
Аццкий ромбовод {:€
поясни, пожалуйста, что это ты имел в виду в применении к HIP6602?
Аццкий ромбовод {:€
Относительно массы:
3. КЗ
6. КЗ
Остальные выводы-бесконечность (ну или почти)
Относительно молекса +12В:
5. 5 Ом
10. 10 Ом
14. 5 Ом
Можно на фото показать этот источник и полумост?
