P4P800-X не включается, в дежурке греется южный мост. Если включить принудительно, запускается и работает (грузил Knoppix), но греются мосты: северный рука терпит, южник за 15 сек нагрелся так, что я об него обжёг палец!
На транзисторе Q8 (я так понимаю, что это и есть стабилизатор дежурных 3.3В) всего 1,5В, на внутренних источниках 1,5В у южника по 1,1В. Заменил все APM (снял с аналогичной живой платы), заменил Q8, результат не изменился.
USB шины смотрел, все в норме, замыканий нет.
Сейчас подал силовые 3,3В на Q8, напряжение на внутренних источниках 1,5В у южника стало по 1,2В. Поставил радиатор с кулером на южник. Работает, у южника температура под 70 градусов. Что-то в плате тихонько потрескивает. Долго она так протянет? Точно южнику кирдык?
К сожалению, плата проработала так всего полчаса, после чего БП PowerMan 350W ушёл в защиту и больше не включается. Прибор показывает КЗ по дежурным 3.3В. Померил сопротивления на нагрузке внутренних источников 1,5В у южника, на CB562 КЗ. Пробовал отжигать 3,3В - не отжигается и жержит 2,5А!
Заменил южник, снял с другой платы. Плата теперь сама включается (нет перегрузки в дежурке), но больше не запускается UU на посткарте. Южник греется очень сильно, на внутренних источниках 1,5В у южника по нулям, КЗ нет. Подал на них 1,5В с Q29, результат не изменился. То ли южник дохлый попался, то ли запаял плохо... Буду пробовать ещё один.
