Принесли сию мать. Ставлю iC 1.7, память. Запускаю - без проблем стартует, но эффект нулевой. В динамике ни звука. Прробовал и со встроенным видео и с внешним. Выключается при нажатии "питание" на 4-5 сек. как и должно быть.
Ни дискретные элементы, ни чипсет не греются сильно - тепленькие. Что ковырять - не знаю.
Человек, который её принес, говорит, что у него она запускалась, но через некоторое время вырубалась сама. При запуске в динамике были слышны какие-то тихие шорохи.
Что "трогать"? Подскажите, плз - недавно стал ковыряться в них.
P.S. БП нормальный - проверен. Память и проц - тоже.
1. почитать поиском по этой серии матерей.
2. ковырять мать на предмет АРМ транзюков
3. вызванивать основные напруги соответствию номиналу.
Bios проверял?
Lex: Как проверить? Я про него думал, но кроме как воткнуть PCI видеокарту (если BIOS сбросился, но boot модуль живой) ничего не пришло в голову.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот померил напряжения на мосфетах у сокета:
06N03LA BA432. Завтра еще померяю напряжения на 4-x APM2054N.
Q17: плоская сторона, что на плате (ПС) - 1,84в, ножка левая (НЛ) - 7,31в, ножка правая (НП) - 0,05в
Q19: ПС - 1,85в, НЛ - 7,30в, НП - 0,04в
Q2: ПС - 4,91в, НЛ - 5,64в, НП - 1,85в
Q3: ПС - 4,91в, НЛ - 5,65в, НП - 1,85в
Все эти Ку
Как проверить живость BIOS?
Можно осцилографом по datasheet-у, можно просто прошить, можно флэшку поменять, а потом прошить.
Еще, что показывает POST карта
Пожалуйста - не закрывайте ветку пока! Не доберусь до матери.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
м-м-м-м... Правильно ли я понимаю, что "НП" Q2 и Q3 соответственно идут на "ПС" Q17 и Q19?
Вообще это похоже на Vcore - питание процессора. Только как-то многовато получается. Хотя с другой стороны, Вы ведь меряли ДО дросселя? Правильно. Вот и получается не совсем понятное "среднее значение". Померяйте-ка ПОСЛЕ дросселя... Скорее всего получится что-то вроде 1.7V. Ну, накинем стандартную АСУСовскую добавку напряжения на 5%... и получится порядка 1.8. Так что питание на процессор подается вполне нормальное...
возможен т.н. "отвал сокета". он же тут на шарах, а не напаян насквозь платы?
Аццкий ромбовод {:€
Судя по ссылке мои ПС - D (сток), НП - S (исток), НЛ - G (затвор). Буду придерживаться этих обозначений.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да - вы совершенно правы. Напряжения я мерял напрямую на ножках всех четырех мосфетов (D2PAK).
На выходах дросселей: после Q17 - 1.81 в, после Q19 - 1,81в. Дроссель у разъема питания: 5,01в и 5,05 в.
Мосфет у памяти Q10: D - 1,64 в, S - 1,39 в, G - 12,22 в.
Еще один у памяти Q1: D - 1,64 в, S - 1,64 в, G - 10,29 в.
Около северного моста Q32: D - 3,40 в, S - 3,40 в, G - 10,57 в.
Под защелкой AGP Q7: D - 3,38 в, S - 2,6 в, G - 4,25 в.
Интегральный стабилизатор (если не ошибаюсь) Q31 AMS1117 с другой стороны AGP, у BIOS: площадка - 3,37 в, левая ножка - 2,12 в, средняя ножка - 3,37 в, правая ножка - 5,11 в.
Где померить напряжение питания на южник - не знаю.
Нет, сокет именно впаян насквозь. На шарах - это по типу BGA? Как мосты паяют?
Lex: даташит на 49LF030A-33-4C-NH не нашел.
POST карты нет ни у меня ни в знакомых.
P.S. Что-то не пойму, как цитировать...
[quote="ник"]текст цитаты[/quote]
Или кнопка [q] в редакторе.
Еще можно здесь почитать.
нет. Вам нужен SST49LF030A...
я советую два варианта:
BVG-Group Post DUAL или ICBook IC80v5. В любом случае тут была ветка по выбору пост-карточек, да и в Вики материала немеряно.
все зашибись! в норме.
Аццкий ромбовод {:€
