При работе Windows на этой материнке иногда самопроизвольно выключается. Затем если немного подождать или вытянуть питание с материнки и назад вставить, включается и все работатет нормально. А затем все снова повторяется. Подскажите в чем проблема может быть.
Проблема может быть в неисправном БП. Производителя и модель БП не указали, сказать сложно, а до уровня Мессинга я вряд ли доживу. Вполне возможен перегрев процессора, хардвер мониторинг отключает материнку. Но в первую очередь диагностировать заменой на качественный БП.
Не плохо было бы узнать полный конфиг системы.
Перегружается только в Виндовс? Как плата себя ведёт в ДОС?
