Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Плата моего знакомого. Когда-то работала. После того, как он воткнул кривую видюху (которая до этого спалила другую материнку) - больше не запускается.
Нет ни пост-карты, ни спикера на мамке, ни места под него. Памяти DDR3 тоже нет. Есть только сама мамка, БП (заведомо рабочий) и процессор Intel E4500 (заведомо рабочий).
При включении БП на материнке загорается зеленая лампочка. При замыкании PWR вентилятор на кулере начинает крутиться, процессор еле теплый (нагревается очень медленно), южный и северный мосты вроде не греются вообще, остальные элементы на плате от еле теплых до холодных. Изображение на мониторе отсутствует.
На плате полевики NIKOS P0903BDG pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205667/ETC2/P0903BDG.html
Подскажите в какую сторону рыть? Что еще померить?
Я не особо радиоэлектронщик, даже не радиолюбитель, поэтому, если можно, со мной общайтесь как с новичком. Только не отсылайте в раздел новичков, т.к. паяльник в руках держать умею, пользоваться мультиметром умею, кое-какие знания в радиолектронике имеются, недавно вылечил материнскую плату ASUS P4P800 SE заменив 2 полевых транзистора APM на NEC (стандартная болячка у этих плат).
Перенес в Песочницу.
Забыл написать.
Эта материнка проверялась с памятью, результат тот же - шумит кулером, не пищит, картинки на мониторе нет.
Померил все USB data выводы на предмет короткого замыкания на массу. КЗ нет.
Еще уточню один момент:
"процессор еле теплый" - я не ставил кулер, а держал палец прямо на металлической крышке.
Имхо нагляднее замерить напряжения на этих транзисторах, на каждом выводе. и выложить, будет больше информации.
Вместо спикера можно наушник или динамик припаять.
Что касается спикера, то он должен быть. Если мать такая.
Спикера на материнке нет (не нашел даже место для его заводской установки), разъема под спикер тоже нет, материнка не такая, но похожа. На вид отличия в отсуствии разъема LPT, может и еще какие отличия есть. Этой P5G41T-M LX2/GB почему-то нет даже на сайте ASUS`а.
Наушник или динамик припаивать не к чему.
Объясните подробнее, как замерить напряжения на транзисторах. Перед замерами материнку нужно включить или запустить? Между какими выводами транзистора мерить?
У полевика PQ500 напряжение между D и G равно 9,36В, между S и G равно 9,36В, между S и D 0В
У полевика PQ201 напряжение между D и G равно 7,62В, между S и G равно 8,73В, между S и D 1,06В
У полевика PQ400 напряжение между D и G равно 1,87В, между S и G равно 2,13В, между S и D 3,98В
У полевика PQ401 напряжение между D и G равно 7,34В, между S и G равно 1,06В, между S и D 8,65В
Пардон, напутал с контактами. Вот верные:
PQ500 - 9,36В(G и D) - 0В(D и S) - 9,36В(G и S)
PQ201 - 7,63В(G и D) - 1,07В(D и S) - 8,64В(G и S)
PQ400 - 1,87В(G и D) - 2,12В(D и S) - 3,99В(G и S)
PQ401 - 7,27В(G и D) - 1,06В(D и S) - 8,64В(G и S)
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "Изменить"!
doomnik
Товарищ администратор, простите великодушно. Не заметил этой опции. Впредь буду внимательнее.
Напряжения на транзисторах удобнее для осмысления результатов мерить относительно корпуса (земли).
Пардон, я не радиоэлектронщик, поэтому просил подробнее разъяснить методу измерения.
igils, спасибо.
Мерил при запущенной материнке между контактами транзисторов и массой (там где болтами материнка прикручивается к корпусу). Вот что получилось:
PQ500 10,56В(G) 1,2В(D) 1,19В(S)
PQ201 8,64В(G) 1,09В(D) 0В(S)
PQ400 4,96В(G) 3,33В(D) 1,07В(S)
PQ401 7,38В(G) 1,06В(D) 0В(S)
При измерении материнка пару раз перезагружалась. Это было заметно по выключающемуся вентилятору кулера, а затем опять включающемуся.
RESET - 3,37В
POWER_ON - 5,04В
Напряжение на 3-ех полевиках в цепи питания процессора 2,46В(G) 11,98В(D) 1,43В(S)
Через полевики PQ400 и PQ401 похоже питание южного моста
Через полевик PQ201 похоже питание памяти
Я профан в величинах напряжений... единственно что могу - перепаять неисправный элемент, если у него не более 8 выводов, ну и в некоторых случаях выявить неисправный транзистор/конденсатор и т.п.
Поэтому, подскажите, куда дальше копать? Может быть для вас уже все ясно, но для меня не ясно пока вообще ничего. PQ201 и PQ401 мертвы? Я пока склоняюсь к тому, чтоб перепаять все 4 полевика. Вот только поможет ли? Может еще что-то померить?
