ASUS P5G41T-M LX2/GB не стартует
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Плата моего знакомого. Когда-то работала. После того, как он воткнул кривую видюху (которая до этого спалила другую материнку) - больше не запускается.
Нет ни пост-карты, ни спикера на мамке, ни места под него. Памяти DDR3 тоже нет. Есть только сама мамка, БП (заведомо рабочий) и процессор Intel E4500 (заведомо рабочий).
При включении БП на материнке загорается зеленая лампочка. При замыкании PWR вентилятор на кулере начинает крутиться, процессор еле теплый (нагревается очень медленно), южный и северный мосты вроде не греются вообще, остальные элементы на плате от еле теплых до холодных. Изображение на мониторе отсутствует.
На плате полевики NIKOS P0903BDG pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205667/ETC2/P0903BDG.html
Меряя мультиметром (в режиме измерения диодов) между контактами S и D (см даташит) у каждого транзистора, обнаружил непонятку:
Полевик под номером PQ500 (слева от северного моста) меряется "093 - 094" прямо и обратно
Полевик под номером PQ201 (над разъемом IDE) меряется "078 - 079" прямо и обратно
Полевик под номером PQ400 (между северным мостом, разъемом DDR3 и разъемом PCI-E) меряется "085 - 086" прямо и обратно
Полевик под номером PQ401 (между северным мостом, разъемом DDR3 и разъемом PCI-E) меряется "010 - 011" прямо и обратно
У остальных показания более похожы на полупроводниковые. Так же показания остальных разнятся при переполюсовке щупов, например "450-780".
Подскажите в какую сторону рыть? Что еще померить?
Я не особо радиоэлектронщик, даже не радиолюбитель, поэтому, если можно, со мной общайтесь как с новичком. Только не отсылайте в раздел новичков, т.к. паяльник в руках держать умею, пользоваться мультиметром умею, кое-какие знания в радиолектронике имеются, недавно вылечил материнскую плату ASUS P4P800 SE заменив 2 полевых транзистора APM на NEC (стандартная болячка у этих плат).
Перенес в Песочницу.
Vcc5 = 5,14 B
Vcc12 = 12,02 B
Дорожки от Vid0 до Vid8 идут через 2 одинаковых мелких счетверенных резистора куда-то. Замерить на них напряжение моим мультиметром, не закоротив соседние выводы, нереально.
UGx, PHx, LGx, BOOTx - тяжело проследить, т.к. почти вплотную стоит дроссель в кожухе, а выпаять его сейчас целая проблема. Да и лак темный - плохо видно дорожки.
А что и по каким выводам управляет этим ШИМом? Может проще исследовать это? И если это будет исправно, то грешить на ШИМ? В принципе, замены ему у меня нет, так что если дело в ШИМе, то материнка или идет в разбор, или ждет лучших времен (когда попадется такой ШИМ).
spR00T писал(-а):
UGx, LGx - соединение с затворами транзисторов. PHx - соединение со средней точкой полумоста. BOOTx - соединение с рядом стоящими диодами.
spR00T писал(-а):
Из управляющих выводов пока интересуют SS, EN и VIDx.
Питание на процессоре 0,02 Вольт (мерил между GND и выводом дросселя)
Без процессора
SS = 0,02 В (Меряю на первом элементе от вывода - smd-конденсаторе. Дальше проследить цепь не удается)
EN = 0.00 В (Меряю на первом элементе от вывода - smd-конденсаторе. Дальше цепь идет через smd-сопротивление куда-то, проследить не удается)
Vidx не могу измерить, не удается проследить цепь после счетверенных smd-сопротивлений.
Рядышком с ШИМом находятся:
кучка резисторов и конденсаторов
кучка транзисторов PQ15 (12w), PQ16 (t04), PQ24 (12w), PQ25 (t04)
микросхема POU48 (GS393S)
микросхема PU201 (uP7711U8)
GS393S
1 - 0,21В
2 - 4,38В
3 - 1,71В
4 - 0,00В
5 - 2,21В
6 - 4,38В
7 - 0,21В
8 - 5,15В
На uP7711U8 не могу найти даташит, поэтому нумерация контактов как у GS393S
1 - 1,20В
2 - 0,00В
3 - 0,60В
4 - 0,60В
5 - 0,60В
6 - 5,15В
7 - 0,00В
8 - 0,00В
Эти микросхемы не могут быть причастны? Куда еще копнуть? Может причина быть в неработающем часовом кварце или мультике IT8756E?
Прозвонил близлежащие SMD диоды/транзисторы, прозвонил все электролиты. Подозрительных не нашел.
spR00T писал(-а):
Без процессора
Без процессора не интересно, т.к. EN может быть привязано к VTT_OUT_R.
spR00T писал(-а):
Зависит от схемы.
spR00T писал(-а):
Вряд ли.
С процессором EN=1,15 Вольт. На выводах микросхем POU48 (GS393S) и PU201 (uP7711U8) ничего не изменилось.
Кто на этой плате управляет этим ШИМом? Не может им управлять PU201 (uP7711U8)? Не могу найти даташит на эту микруху. Был бы даташит, знать бы еще с каких предположительно выводов она может управляет этим ШИМом - было бы проще.
а что мешает поискать типичное применение на какой-нибудь доступной схеме? вот к примеру
имхо, к шиму отношения не имеет, обычно делают питатели Vtt памяти
Знать бы что/как искать - поискал бы. Я же не спец в радиоэлектронике. Вот до недавнего времени не знал, что такое резистивный делитель напряжения. Теперь знаю (спасибо maco). Поэтому сильно не ругайтесь на новичков, мы не виноваты, что знаний маловато. Я специалист в другой области. А радиоэлектроника - это хобби. Знания придут с опытом. А опыта у специалистов хочу набраться - это логично, поэтому и пришел сюда.
А за схемку - спасибо.
ребята подскажите название микросхемы POU 48 на это плате
за что отвечает и есть ли у кого даташит на неё?
POU 48 = GS393S
google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=gs393s&oq=gs393s&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_...
Та же проблема.Мать как у вас.Все греется равномерно.Останавливается на пост коде Е0.Если запустить без проца,пост коды не идут.
