ASUS P5G41T-M LX2/GB не стартует
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB
Плата моего знакомого. Когда-то работала. После того, как он воткнул кривую видюху (которая до этого спалила другую материнку) - больше не запускается.
Нет ни пост-карты, ни спикера на мамке, ни места под него. Памяти DDR3 тоже нет. Есть только сама мамка, БП (заведомо рабочий) и процессор Intel E4500 (заведомо рабочий).
При включении БП на материнке загорается зеленая лампочка. При замыкании PWR вентилятор на кулере начинает крутиться, процессор еле теплый (нагревается очень медленно), южный и северный мосты вроде не греются вообще, остальные элементы на плате от еле теплых до холодных. Изображение на мониторе отсутствует.
На плате полевики NIKOS P0903BDG pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205667/ETC2/P0903BDG.html
Меряя мультиметром (в режиме измерения диодов) между контактами S и D (см даташит) у каждого транзистора, обнаружил непонятку:
Полевик под номером PQ500 (слева от северного моста) меряется "093 - 094" прямо и обратно
Полевик под номером PQ201 (над разъемом IDE) меряется "078 - 079" прямо и обратно
Полевик под номером PQ400 (между северным мостом, разъемом DDR3 и разъемом PCI-E) меряется "085 - 086" прямо и обратно
Полевик под номером PQ401 (между северным мостом, разъемом DDR3 и разъемом PCI-E) меряется "010 - 011" прямо и обратно
У остальных показания более похожы на полупроводниковые. Так же показания остальных разнятся при переполюсовке щупов, например "450-780".
Подскажите в какую сторону рыть? Что еще померить?
Я не особо радиоэлектронщик, даже не радиолюбитель, поэтому, если можно, со мной общайтесь как с новичком. Только не отсылайте в раздел новичков, т.к. паяльник в руках держать умею, пользоваться мультиметром умею, кое-какие знания в радиолектронике имеются, недавно вылечил материнскую плату ASUS P4P800 SE заменив 2 полевых транзистора APM на NEC (стандартная болячка у этих плат).
Перенес в Песочницу.
Останавливается на пост коде Е0.
Вроде бы никто не запрещает почитать описание для POST-кода E0 в интерпретации AMIBIOS8.
Если запустить без проца,пост коды не идут.
Было бы удивительно, если бы на этой матплате POST выполнялся без процессора:D.
