ASUS P5GV-MX rev 1.05G
Отдали данную мат плату с процессором Р-4 3.2 . сокет775 При нажатии кнопки PW_ON ничего не происходит, вся переферия отсоединена, оставлен только процессор и динамик, светодиод зеленый на плате горит, при принудительном запуске блока питания писка из спикера нет, нечего не дымит и не греется Напряжение батарейки 2.9в, на контактах RESET 3.29v, на PSW 3.19v, на микросхеме LT1085 1-2.06v, 2-3.3v, 3-4.9v, на дежурке БП 4,9v БП заведомо исправный КЗ на плате по 12в, 5в и 3.3в нет . В ремонте плат не силен в радиодеталях немного разбираюсь, что мжно сделать чтобы запустить плату?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Orest
rom.by/forum/ASUS_P5PL2_samoproizvolnoe_otkljuchenie_Resheno
тут подробно нужные контакты W83627ENG-A иследовались .
У друга точно такая же материнка, ASUS P5GV-MX rev 1.04, работает без нареканий много лет, до тех пор пока блок питания находится в дежурном режиме. Стоит только на 5 мин. выключить БП от сети материнка не запускается, хотя все кулеры крутятся, при нажатии "PWR SW". Помучившись с часок (вкл-выкл) раза с 50-го запускается и снова работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, где искать этот неприятный дефект, что нужно проверить в первую очередь.
