Доброго дня! Имеется плата Asus P5GV-MX. При попытке запуска с установленным камнем и подключённым его питанием БП тут же уходит в защиту. Если косчику отключить или камень вынуть ничего такого не происходит - всё крутится. КЗ, если мерять мультиметром, по входу 12В на VRM нет, транзисторы при беглой проверке без выпаивания тоже подозрений не вызывают. Может ли это быть ШИМ или один из драйверов? Подкажите плиз куда копать.
Khalim, прозвоните транзисторы в нижних плечах. Внимание на затвор-исток, если подозрительно низкое сопротивление - снимайте и меряйте (как вариант можете сдуть резистор на затворе, если есть, чтоб не выпаивать транзистор). Пробит затвор - проверяйте резистор на затворе/драйвер/ШИМ...
...ложки нет
Такая же мать, тоже кз по доппитанию. В нижних плечах сопротивление G-S 8.28 ком. Что дальше? Подскажите алгоритм действий.
В моём случае это оказались пробиты не только транзисторы нижнего плеча одной фазы, но и его драйвер (задымился при проверке через минуту...). Заменил эти элементы и всё ожило.
Пддскажите правильную последовательность сьема элементов: верхнее плечо, нижнее плечо , драйвер, шим ? И при отсутствии какии элементов можно питание подавать?
Позвольте и мне спросить.
Такая же мать. Хронология событий по рассказу следующая. Плата заведомо исправная запускалась и работала. Решили проверить какой-то левый проц. После его установки и включения компьютера, прошло несколько секунд, затем ушёл в защиту и выключился... и так - вкл/выкл. несколько раз, пока он не перестал уходить в защиту, а просто запускался, но изображение на экран не выдавал (вентили крутятся, светодиод горит). Во время какого-то из этих циклов включения/выключения было еле слышно высокочастотный писк, как будто, что-то "маленькое" погорело. Установка обратно исправного проца ситуацию уже не изменило...
Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиски неисправности ?
