Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
Насколько мне видится, в системных блоках ASUS P3-P5G33 использовались обычные P5K-VM
. Да и наклейки были весьма "говорящими"
, и слегка подумать. Я уже не говорю о простом визуальном сравнении матплат
Вроде бы никто не мешает считать текущее содержимое флешки, если никто сдуру не проводил бессмысленных экспериментов
Мать запускается но не с первого раза,но если запускается то работает стабильно под любой нагрузкой!На выводах микросхемы биос на 8 ноге 3.11v в момент не старта и момент старта 3.20v.Сопротивление на 8 ноге микросхемы bios не определяется,что бы это значило?Батарейка сливает где то 0.1v за 1 час,хотя когда держу тестер ничего не заметил.
Нда, очередной тяжелый случай
Я держал 10-15 секунд!Через час заметил,что батарейка немного села!
БП питание 1000% рабочий так как проверяю всё оборудование на нём.
И они посидели ещё немного. Потом ещё немного. А потом ещё немного. И ещё немного… пока, увы, совсем ничего не осталось. (c)
Коды 1E,1D.60 на которых останавливалась система указывает на проблему с южным мостом если Я не ошибаюсь?
Вот и POST-коды подоспели
. А как мирно все начиналось
И вы даже ссылку на этот указатель сможете привести
Хотя в вашем случае он больше на флюгер будет похож
Питание и неопределенное сопротивление на 8 ноге биос разве не показатель ?
На первой ноге биос тоже падает напряжение до 0.8v в момент не старта и подымается ,скажем после reset или выключения с кнопки и последующего включения!
