Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
На холодную не стартует но после того как включишь мать и подождёшь 5-10 секунд и потом выключишь и снова запустишь,мать стартует без проблем.Разве это не южный мост так может себя вести?Например:пятак отвалился под мостом или другое чего!Мать немного прогревается и начинает нормально работать,без проблем.
Вы разве удосужились уточнить кусок схемы относительно источника питания флешки (от БП, отдельный стабилизатор, коммутатор) или догадались внятно указать процесс измерения сопротивления? А может быть вы соизволите внятно описать, каким образом ЮМ должен повлиять на напряжение питания флешки при условии выдачи вышеуказанных POST-кодов ?
Если хотите повторить флюгерность вышеупомянутой темы, то никто вас не сдерживает .
Я не могу отследить от куда приходит питание на 8 ногу микросхемы bios!На схеме скажем ASUS P5B это питание проходит от транзистора 2n7002 и 3 smd компонента в обвязке а тут не могу отследить.
Нда, вести пальцем по дорожкам и использовать мультиметр по прямому назначению вам явно сложно .
Да Я так и делаю но только ничего не нахожу.На стабилизаторе 3.4v на общей колодке 3.37v а на 8 ноге 3.11-3.20v скачет
Нашёл что с 8 ноги дорожка идёт до диода PJ79.SS14 и идёт прямо на колодку до основных 3.3v.Теперь нужно узнать что это за зверь и чем его заменить!
Нашёл SS14, Диод Шоттки 1A 40В
Замена ничего не дала,что то садит питание!
От 8 ноги на землю есть какой то smd компонент!Maco это конденсатор или резистор?Очень маленький.
