ASUS P5K-VM/S(ASUS P5K-VM/ODM)подходящая версия bios
Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
Rex писал(-а):
данный мультиконтролер Winbond W83627DHG-A участвует в регулировке питания памяти?
Нда, у автора традиционные проблемы с пониманием написанного:D:
maco писал(-а):
Для этой матплаты скорее всего MIO используется.
Автор настолько туп и ленив, что проверить кусок схемы ему невмоготу, видите ли, проще писать в форум, не читая чужих сообщений lol.
P.S. IMHO стоит изобрести комплект из пары манипуляторов с удаленным управлением и продавать этот комплект подобным авторам, а заодно продавать услуги диагностирования lol.
Я задал вопрос просто и понятно и что цепляться к словам,maco вы же прекрасно поняли что Я имел ввиду!
На том и спасибо:)
Rex писал(-а):
Я-то хорощо понимаю ваши комментарии, а вот вы так и не научились читать чужие комментарии и думать lol. Не хотите - дело добровольное:D.
Замена мультиконтролера ничего не дала,всё так же не регулирует питание памяти,то 1.82v мать висит на коде 60 то 1.92v и мать стартует.
Нда, автор-идиот занимается дебильной заменой lol.
По вашей подаче!Почитайте свои сообщения!
Ваше сообщение maco?
Rex писал(-а):
По вашей подаче!
Лгать не стоит:).
Подача исключительно ваша и весьма дебильная:D.
Rex писал(-а):
Ваше сообщение
Таки да:). В этом сообщении указано, что на данной матплате MIO может заниматься обсуждаемой задачей с относительно высокой вероятностью.
Адекватные люди, получив такую информацию, сначала проверили бы ее, а также занялись бы диагностикой в разных ситуациях (с последующим внятным изложением результатов диагностики:)). Далее у адекватных людей следовал бы этап размышлений и возможно экспериментов. И только потом в случае действительной причастности MIO к этой задаче (и выявления его неисправности) мог бы наступить этап замены.
У неадекватных людей типа Rex этап замены следует сразу за этапом получения информации lol. Это уже отлично задокументировано в Цытаднике;).
Питание вообще то должно в первую очередь регулироваться программно насколько Я понимаю и программа в данном случае это сам bios.Теперь осталось узнать как происходит регулировка и кто выполняет данные операции на матери.Если проблема началась изначально с p-канального транзистора,значит по линии+5v было некое замыкание,что вполне могло повредить любую деталь на плате!Это как искать иголку в стоге сена по моему.Ну попробую поискать.
