Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
ЖирафBIOS большой и его отдельные части исполняются в разные моменты времени.Читая по форуму в частности на этом сайте о данной поломке с аналогичными симптомами и кодами,никто решения так и не нашёл!Один даже оба моста поменял но всё равно проблема осталась.Если вы maco такой умный,подскажите в каком месте искать?Проблема кроется в питании памяти, так как оно занижено,хотя 1.8 это норма(но не для ASUS)
Да и другие темы с бОльшим набором POST-кодов тоже можно найти с примерами решения. Но автору проще лгать.
Причем автор не хочет весьма простым путем проверить свои высказывания, что весьма характерно.
Покажите мне тему там где решили эту проблему?Но только не мою!
Не покажу
Ответ предвидел
вместо написания лжи
И где же Я вас обманул maco,позвольте поинтересоваться?
У меня именно такая проблема как нашёл на этом форуме:стопориться на пост кодах 1D, 1E, 60,кроме(1C) но после простоя.У одного замена MIO прокатила у другого нет. Сигналы на мультиконтролере P +1.8V OV#1>2>3>4 (контакты 78,79,80,81)-это что?
