Пришла на ремонт, была снесена мелочевка около ЮМ. Я все восстановил, но при включении вылазит эта ошибка (Init TPM is Failed), после этого еще жалуется на CPU Fan. В Биосе в H/W Monitor напротив температуры проца то 65 гр, то 687 гр (значения меняются после перезагрузок), напротив скорости кулера - N/A.
Переключатель Service mode стоит в нижнем положении. В любом случае на переключение плата никак не реагирует.
Биос прошивать пробовал. Флешку с МЕ тоже шил, брал дамп с такой же рабочей платы.
Самое интересное, что в АИДе все значения адекватные - проц 35 гр, обороты норм.
Проц Dual core Е5300
На аналогичной плате была похожая проблема, но там все решилось прошивкой БИОС.
Сейчас пробую ставить Виндовс, все очень медленно. Время между окнами мастера установки проходит прилично. С флешки вообще отказалась ставиться, только с диска начала.
Как решить эту заморочку с ошибками?
ЗЫ Не предлагайте включать игнорирование этих сообщений
Привет, а прошивку ME для этой платы можете выложить?
