Материнка ASUS P5QC rev2.02G не запускается. При включении, на несколько секунд запускается кулер потом выкл/вкл питания и кулер крутится постоянно. Пост-кодов нет.
Обращения к БИОС нет. После нажатия ресета пауза в пару секунд и выкл/вкл питания.
Напряжение Vcore (E5200, dual-core, 2.50GHZ/2M/800/06) 1,23 Вольт.
Напряжения на DDR2 1,86-1,9В , 0,97В и 3,4В.
Далее сирри за подобное описание, но сам ещё не разобрался, что питают эти источники:
Транзистор около BIOS - NIKOS P3055LDG G-3,65B D-1,9B S-1,23B.
Транзистор между разъёмом питания и северным мостом - NIKOS P0903BDG G-3,77B D-1,88B S-1,19B.
Транзистор около SATA и PATA - NIKOS P75N02LDG G-4,17B D-1,89B S-1,60B.
Источник около разъёма питания на ШИМ uP6203A - 1,21Вольт.
Все напряжения на PCI в норме, CLK и RESET в норме.
Обнулить СМОС перемычкой. Батарейку вынуть. Если не поможет шить БИОС на программаторе.
Сорри, сразу не сказал: CMOS обнулял, батарейку вынимал, BIOS на программаторе перепрошил, точнее сначала шил БИОС потом кидал ЦМОС, контроллер IEEE1394a сдул.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Смысла крутиться вокруг BIOS и CMOS не вижу, ибо обращения к микросхеме с BIOS нет !!! Но к любому "бубну" , всёравно, прислушиваюсь с благодарностью
Господа! Если есть у кого возможность (живая мать), посмотрите правильные у меня напруги или нет.
Если уверен что нет обращения к БИОС то менять мульт..., смотреть сокет
NIKOS P3055LDG можно поменять - P5B-VM ожила после замены, хотя напруги были в норме.
С какой памятью тестируешь там же два типа DDR II и DDR III, в правильный слот вставляешь?
Заменил P3055LDG на PHD55N03 - не стартует. Напруга на S стала 1,20 Вольта - мелоч, а приятно
Тестирую с DDR2, поэтому и напруги указал под неё. Вставлено правильно - именно так всё и стояло перед смертью.
Сокет смотрел - признаков отвала не нашёл. Пошёл рыть в ящике с донорами, искать мульт, но сомневаюсь что найду...
мож еще надо) плата такая же точно
проц использую celeron 420, память ддр2 pc2 - 6400 NCP 512Mb, специально сделал clear CMOS
Напряжения на DDR2 1,94В , 0,96 В
Транзистор около BIOS - NIKOS P3055LDG G-3,67B D-1,94B S-1,14B.
Транзистор между разъёмом питания и северным мостом - NIKOS P0903BDG G-3,85B D-1,92B S-1,21B.
Транзистор около SATA и PATA - NIKOS P75N02LDG G-4,05B D-1,93B S-1,51B.
Источник около разъёма питания на ШИМ uP6203A - 1,13 Вольт.
Все транзисторы теплые после 5 минут работы
Сразу скажу, у моей матери есть косяк - не работает правый банк памяти (почему хз), напр терминации замерял на uP7711U8 (вроде как он его формирует) и еще - до обнуления настроек напруга на памяти была ровно 1,8 а все остальные все равно такие же(ну понятно кроме гейтов). Лично мне подозрительным кажется "около SATA и PATA - NIKOS P75N02LDG G-4,17B D-1,89B S-1,60B." такое впечатление что юг вообще не фурычит у вас, может отвал?
