Здравствуйте, помогите определить SMD элемент, маркировка WA8A, корпус SOT346 (определил по размерам), в онлайн и бумажных справочниках нигде не нашел такого элемента. Не знаю чем его заменить, хотя бы понять что это. На материнке изначально были пробиты 2 элемента, полевик PH9025 и этот неизвестный элемент, он был вздут. Точно такой же элемент WA8A стоит возле северного моста, на донорах таких элементов не нашел.
Мать Asus P5QC (Rev 2.02G)
Фото прикрепить не удалось, ошибка ява скрипта на сайте, по этому выложил на радикал.
s017.radikal.ru/i425/1112/b2/e1b75d92f81f.jpg
Посмотрите здесь (ссылка откроется в новом окне).
(форум https://www.kharkovforum.com/showthread.php)
Только прогу "калькулятор" оттуда не качайте она с вирусом, а вот на сайте автора без вируса.
Но чтобы точно убедиться я бы выпаял тот, рабочий. Мультиметром легко определить полевик это или биполярный, а также проводимость транзистора.
Как вариант, MMUN2211
leonvn, на указанном вами сайте я был, это первое что гугл выдает, калькуляторы качал, из обеих источников, они кстати так и не заработали у меня, калькуляторы запускаются, но база SMD пустая. Иваныч55, в том топике по ссылке утверждают что для MMUN2211 оригинальная маркировка wA8A, а у меня все буквы строчные. Отпаять исправный - это я оставил на последок ) думал может кто подскажет маркировку тут. Ладно, будем отпаивать, всем спасибо за помощь.
QuarTz.., базы там на месте. После старта - пользуйтесь строкой поиска правильно.
перая W может оказаться кодом производителя, поэтому надо рассмотреть вариации A8 8A
s-manuals.com/smd/a8 s-manuals.com/smd/8a сопоставляя варианты со схемой включения элемента (таки лучше отрисовать).
...ложки нет
Да, вы правы, строкой поиска мой элемент не нашелся, а вся база не отображается (как в подобных программах) и я решил что базы пустые, спасибо за подсказку.
В вариантах A8.. итд, корпуса не совпадают с моим (SOT346 не такой распространенный как SOT23). Думаю для точности, наверное все таки будет проще отпаять исправный.
В корпусе SOT-346 выпускается MUN2211, маркировка либо 8A, либо A8A. Звоните живой, дабы убедиться.
Оказалось полевик, причем P-канальный и с малым сопротивлением DS, прикрепил распиновку, может кому пригодится.
s017.radikal.ru/i415/1112/1b/35cef69214f7.jpg
Поставил пока, что было под рукой - IRF9640. Напряжения (проц, память,мосты) в норме, Плата стартует, работает 3 секунды, потом выключается, секунды через 2 сново включается и работает все время. Проц и южник теплые. Системный динамик молчал изначально и щас тишина. Предполагаю, что мертвый биос, перешить нечем, на биосе осцилом данные отсутствуют (при включении часть выводов на плюс подтягивается и держит это состояние). Буду копать дальше. Если есть у кого какие мысли - рад выслушать.
