Здравствуйте! ПомоЖите профи айтишники!
Вообщем система стартует, и даже грузит винду, но через некоторое время вылетает BSOD, и и компик уходит в перезагрузку, после чего винда опять нормально грузится, и история повторятеся.
На ощупь сильно греется (до ощутимого жжения в пальце) южный мост и пара микросхем около него.
Также на паре транзисторов, а точнее на площадке около них, имеются странные пожелтения. Хотя они, не то чтобы уж сильно греются...
фото синего экрана, и греющихся элементов прилагается
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
2.jpg | 85.27 КБ |
1.jpg | 99.64 КБ |
А почему Вы решили, что проблема с железом? Переставьте винду, снесите Касперского (или вирусы, на Ваш выбор) и т.д. и т.п.
Или хотя бы с LiveCD какого загрузитесь...
А кому счас легко...
2 romby team
по поводу лайвсиди кстати интересная тема... либо не грузится уходя в ребут, либо загружается ииии.... собственно работает... краш тесты я конечно не устраивал, но в режиме простоя, скажем так, без проблем комп пару часиков простоял, без всяких синих экранов...
пробовал ставить винду, акронис норм работает... затем загружаем установщик винды ииии. BSOD
перед этим переставлял винт на другую систему, и мне повезло, винда на другом железо стартовала, и собственно работала без проблем. Остальное железо(память и видео), с глючащей системы, также тестировались на другом системнике. всио гут гут...
апофеозом танцов с бубнами, стала установка P5KPL-AM IN/ROEM/SI. всё завелось. никаких перезагрузок, и BSOD-ов.
Собственно получается виновата P5QC
камерады, подскажите ещё что нибудь по её диагностике?
Я бы, для начала, проверил бы жесткий диск Викторией на бед-блоки.
И все питающие напряжения: дежурные, процессора, северного и южного мостов и т.д на пульсации.
да и SATA кабели заменил
hdd живой, также как и кабеля. дело именно в матери.
яж написал, что поставил P5KPL-AM IN/ROEM/SI и всё окей стало.
и винда установилась. и система работает стабильно без всяких синих экранов и прочих глюков.
собственно в таком виде, с заменёной мамкой, я этот комп и продал благополучно)) поэтому осталась лишь P5QC... теперь нужен хотя бы проц под её сокет, для продолжения диагностики ((
