Принесли с выгоревшим куском платы возле разъема передней панели.
Перемычка CHASIS рядом с SB_PWR светодиодом просто отсутствует, выгорела дотла.
Комп включается но после старта появляется надпись
Chassis intruded, Fatal error...system halted
ни на что не реагирует, все способы с форума испробовал, но так как они в основном софтовых проблем касаются, то не помогли.
Большая просьба помочь у кого такая есть мать помочь прозвонить выводы разъема CHASIS , чтобы элементарно перемычку хотя бы соорудить.
Так как там как будто шарахнула молния, то на этой плате отследить не представляется возможным
Заранее спасибо.
Chassis intruded - Популярная тема
rom.by/comment/211788
1- посмотреть , какая МІО стоит ;
2- скачать datasheets ;
3- найти сигнал "CASEOPEN#" (Chassis intruded)
4- заблокировать прямо на МІО.(на 3,3 В)
Спасибо за подсказку, позже отпишусь о результате
Доброго времени суток!
Сигнал логический. Лучше через резистор от 1кОм (smd=102) - до в принципе 4.7кОм (smd=472)
...ложки нет
Bishop, спасибо! Есть где-нибудь визуальное/наглядное (статья/обсуждение с фото или видео какое-нибудь) или если не сложно на словах объясните. Никогда не делал, все когда-то начинали
, но не хотелось бы навредить.
Все таки лутше поднять 76 ногу МІО и пустить перемычку на 61 ногу ёё же .
Если через резистор - то 100 Om - 1000 Om - в данном варианте красиво ляжет на МІО и резистор с ножками.
Разные ответы видел на разных конференциях
"- правильно ли я понял, что под словом "поднять" понимается исключить данный контакт из стандартной схемы (выпаять)
Правильно.
Даже прямая подача 3,3В деж. не "навредит" , хотя такой вариант и действенный , но технически - не совсем коректный. Поетому и предлагается поставить резистор . Какой - можете подобрать и сами - после "поднятия" 76 ноги MIO , между ней и 61 ногой подпаеваете переменный резистор "до в принципе 4.7кОм" (старый советский - найти не проблема) , и начиная с мах. уменьшаете сопротивление , до получения требуемого результата - отсуствия Chassis intruded .
Потом переменный резистор можна выпаять , измерить его сопротивление , на его место запаять примерно соответствующий просто резистор , а результат - огласить в Теме !
Orest, спасибо! Сейчас нет времени, как только появится возможность, попробую/отпишусь.
хех... я уж думал сделано давно )) а тема то ещё всплыла ))
...ложки нет
