Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
проверку мосфетов без процессора измерял
КЗ не нашли, а защита срабатывает. Так не бывает. Пробовали отзванивать мосфеты по предложенному мной способу? Он описан выше.
Я думал это сопротивление проца. Сорри.
затвор у этих транзисторов 1.слева направо 4 нога (G) мульт в режиме проверки диодов,щуп "-" на затвор "+" на "-" мат.плате в таком режиме есть цифры.в обратном измерение только 1 горит на всех затворах.что не так делаю?способ проверки школьный а столько недочётов может быть.
мульт DT-830B.неужели он касячный .
GIMERA
Не всегда получается пробой на затвор. К тому же пробой на затвор чреват выходом из строя драйвера.
Измерьте сопротивление сток-исток транзистора в верхнем плече и в нижнем плече (если смотрет на фото, то у вас можно проследить фазы - дроссель, транзистор, транзистор - выберите любую фазу и на обоих транзисторах фазы сделайте указанные измерения).
тобишь в режиме сопротивление по фазе дросель тран. тран. и выявить в какая фаза будет отличаться показаниями от других...эту фазу можно считать КЗ и уже будет хоть что то.
простите за неопытность,что усложняет вам и мне выявить поломку.
1, 2, 3 source (S)
4 gate (G) можно указать расположение щупов на фазе из 2-х транз.Все эти мосфеты я прозвонил вдоль и поперёк каждого по отдельности-это проще чем прозвонить фазу на сопротивление без выпаивания не зная точек замеров.и как задействовать дроссель в схему измерения?
За ранее спасибо всем за соучастие.
на т. Х и Y сопротивление не показывает сразу точное значение,а увеличивается до значения хх Ом это нормальное явление?
на т. Y и Z сопротивление аналогично не фиксируется и уходит в начальное пол. в отличии от точек первого замера-она там фиксируется хоть на значении.
это объяснимо?идёт заряд кондёра в фазе?
Да, конденсаторы заряжаются некоторое время.
Вы сразу цифры (установившиеся) огласили бы
