Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
На плате 2 PWR -распиновкой и Extreme OC. отдельная кнопка на вкл. Грешим на БП(пробовал на 4 шт)?эфект это даст по любому же,либо хххххх либо ххххх.
я хочу знать что это даст?пож-та.
Ничего серьезного, кроме запуска матплаты это не даст
уточню на 24 пиновом.зелёный On чёрный (земля)замкнуть.и на собранной системе вкл вилку в 220.*?ЭХ мать то дорогая...хотя сейчас она железка.
Да.
Значит так......провисел на ней целый часик...
Дела такие...
навесил память проц видик-СТАРТ.спикер молчит .ничего не происходит.вынимаю память видик-ну хоть звук услышать.СТАРТ молчёк.
Стал крутить с биосом-батарейка джемпера...у материнки 2-а биоса мало ли что. результат О.
покурил,,,,,,,включаю оО что это спикер заругался на отсут-е памяти...длиный 2 корот..и так 10 раз и малчёк.Крутил вертел проверил нагрев элементов всё в норме.чипы холодные мне так показалось...охлаждение хорошее как никак.
через 5 мин опять писки закончилось на обрыве 6 пика....ИМЕННО обрыв звука..так как ему питание выкл.
процессор хорошо прогревается во время этих писков 50+.а при старте без эмоций он еле тёплый.Вынимал Батарейку иногда получалось подряд запустить с писком потом опять по нулям....и вилку вынимал и без батарейки запуск.молчит.Вариантов пробовал много и память разную 3 производителей в разные слоты и батарейку новую.за час я услышал 7 стартов с писком.
КАКИЕ идеи*?
Отвалы, отсутствие какого-нибудь напряжения, еще что-нибудь.
Гадать без результатов диагностики сложно
О каких результатах диагностики идёт речь?
Может POST карта чем поможет нам в этой ситуации*??
P.S. Результаты диагностики интересуют в случае осмысленного запуска и в случае неосмысленного запуска
про осмысленного и неосмысленного не согласен.результат как никак имеется.теперь пост карта....посмотрим что она скажет и пойдем дальше.
