Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
Х ; Y Y ; Z
0.66 19.67-19.92 на всех 16 фазах.
мерил в полож. 20k
Т.е. 660 Ом и 20 кОм?GIMERA писал(-а): при измерении на контактах доп. разъема +12 В
Тогда как у вас получилось
взял другой тестер.... на доп.разъёма +12В 19.56 на 20к.
Хорошо
. Тогда придется сформулировать текущие успехи словами PartyZan писал(-а):
И попутно вопрос - 660 Ом и 20 кОм - получено при одном положении щупов? Или полученные значения были одинаковы при разном положении щупов?
И еще - при попытке включения с процессором - после самопроизвольного выключения можно ли включить еще раз без выключения БП из сети?
и при одном и при другом..не на 1 не меньше не больше блин.
включить можно без выключения БП.
обычный способ проверки БП.стартует БП без проблем......мать запитывал с 4 БП разной мощностью и производителя.
принудительная подача?что то как то опасно...скажите что это даст?выгорит то что сидит на КЗ*?
И МП тоже, которые с кнопки не запускаются. Запустите и питания на плате все проверте.
На КЗ ничего не сидит, т.к. БП в защиту не уходит, а просто отключается.
