Abit Kd7-s включается сама и сильно греется южный мост
Всем привет,вот имею данную материнскую плату.У неё проблема,если подключить блок питания к материнке и подключить питание к ней,то она сама запускается,горит жёлтый светодиод и начинает сильно греться южный мост(Via vt8235).Проверял транзисторы на кз,его нету.Кроме южного моста ничего не греется.Имеется мультиметр,прожектор на 150 w и точно такой же мост(с материнки Gigabyte 7vt600).Помогите разобраться с этой проблемой.
Перенес в Песочницу.
