Есть ноутбук asus a3e
при нажатии на кнопку питания - признаков жизни не подавал. Выгорели силовые транзисторы IRF7831
Заменены оба (на фото слева внизу - один паял я, второй - товарищ. Извините, за стыдную пайку). Теперь при подаче питания (без включения ноутбука) мигает индикатор кнопки (один раз длинно, много раз коротко). Возле разъема питания есть элемент DALE R05F - он очень сильно греется. Возле него вырванное место, где должно стоять что-то. Помогите опознать этот элемент. Думаю, если его впаять - все заработает.
материнская плата Asus a3e rev. 2.1.A
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
mat_plata.jpg | 76.66 КБ |
most.jpg | 59.96 КБ |
chto_zdes.jpg | 91.73 КБ |
SS0520, только на запуск его наличие/отсутствие не влияет
это же диод, правильно?
ненавижу порча
правильно
Спасибо большое! А что влияет? Куда смотреть7
ненавижу порча
например, посмотреть то, что управляет замененными транзисторами, а, учитывая, что они составляют целую фазу - еще и нагрузку проверить
...дык в схему наверное... и думать, проверять
...ложки нет
