Abit NF7-S v2.0 Автостарт. Не выключается софтово и с кнопки.
Материнка Abit NF7-2 v2.0 включается сама при включении блока питания. На пост карте в это время ресет. Напряжения везже есть, все греется в пределах нормы. На ресете 5 вольт есть. Если нажать POWER то начинает грузиться, бегут пост коды. Винда ставится, все работатет без аномалий. Перезагружается из винджы без проблем. Выключиться не может. Что софтово, что кнопкой. Логически она как бы выключается, на пост карте загорается ресет экран чернет и всё, дальше ничего не происходит. Вентиляторы так и крутятся, блок питания работает. Если нажать опять в таком состоянии POWER, то снимется ресет, опять пойдет загрузка, как будто материнка была выключена.
Процессоры разные вставлял, видео тоже. Кондеры на вид все живые. Пробовал выборочно выпаивал 1800МФ/6,3в возле AGP и еще несколько по 1000 МФ. Тестером показывают нормальную емкость, на вид тоже живы.
Помогите восстановить плату. Дорога как память о славных временах.
Atxp1 учавствует в прохождении сигнала PS-ON? Или бестолку ее менять?
Ну неужели трудно проследить цепочку от ATTP1 и до разъема ATX, а так же от ATTP1 и до MIO и разобраться, как оно работает? В самом простом случае:
"0" на 3 ноге --> "0" на 6 ноге, БП включен.
"1" на 3 ноге --> "1" на 6 ноге, БП выключен.
Наличие питания микросхемы (5VSB) тоже можно посмотреть на 8 ноге.
ATTP1 на этой плате стоит прямо под процессором, внутри сокета. Что-то на ней померить проблемно.
К тому же замена на исправную микросхему результата не дала, значит дело не в ней.
atXp1 учавствует в процессе включения?
Причасность atXp1 к процессу включения можете и сами проверить, скачав на нее даташит.
1. Плату на предмет правильного включения с кнопки можно и без процессора включить.
2. Уже сказали, и не раз, что микросхема не в воздухе висит, и ее ноги должны идти на ATX и MIO, уровни сигналов можно отследить и там. Если Вам лень - вопрос другой.
Даташит скачать не могу. Сайт аттансик не работает.
Я не ленюсь. Я просто не знаю куда смотреть и что нужно увидеть. Помогите, если вам не трудно. Для меня этот ремонт экономически неоправдан. Просто хочется восстановить плату. Весь остальной потрох от этого компа цел. Сделаю, будет в гараже развлекает меня и товарищей.
Первая версия, но распиновка есть - datasheetarchive.com/ATTP1-datasheet.html
rom.by/forum/ATTP1
rom.by/forum/podskazhite_detal_EP-9NDA3I
И много еще в поиске по форуму.
Аватар пользователя Orest
greysergei757 - а паять MIO Вам никто и не предлагал ;)
Огласите , пожалуйста , напряжения на ножках ATTP1 без процессора - подумаем
ОК Вечером сделаю.
Итак. Немного статистики. Все ошибаются, особенно новенькие... В прошлый раз видимо что то попутал с замерами.
PS - ON на землю - 65 Ом
PS - ON на 6 ногу ATTP1 - 1 Ом
PS - On на 3 ногу ATTP1 - 1100 Ом
Напряжения на ATTP1:
БП включен, кнопка не нажата - 3 ножка 5В, 6 ножка - 0,1В
БП включен, нажата кнопка Power - 3 ножка 0В, 6 ножка - 0В
Питание на микросхему приходит. На 8 ноге 5В.
Я так понимаю, что скорее всего мертва ATTP1?
Вот еще что, из-за компоновки платы замеры проводились без ЦП.
Выходит зря я мульт перепаивал... Кстати, как правильно перепаивать мультиконтроллер?
"Я так понимаю, что скорее всего мертва ATTP1? "
Возможно , но не обязательно.
"Стоит ли прозванивать маленькие транзисторы на плате "
Да ,можете уже звонить , все маленькие около АТХ-разьема - ищете на 1-й ноге (там , где обьічно G -у полевика или B - у биполярника) -1 Ом на "землю".
" Выходит зря я мульт перепаивал... " - скорее всего - да ;)
