Материнка Abit NF7-2 v2.0 включается сама при включении блока питания. На пост карте в это время ресет. Напряжения везже есть, все греется в пределах нормы. На ресете 5 вольт есть. Если нажать POWER то начинает грузиться, бегут пост коды. Винда ставится, все работатет без аномалий. Перезагружается из винджы без проблем. Выключиться не может. Что софтово, что кнопкой. Логически она как бы выключается, на пост карте загорается ресет экран чернет и всё, дальше ничего не происходит. Вентиляторы так и крутятся, блок питания работает. Если нажать опять в таком состоянии POWER, то снимется ресет, опять пойдет загрузка, как будто материнка была выключена.
Процессоры разные вставлял, видео тоже. Кондеры на вид все живые. Пробовал выборочно выпаивал 1800МФ/6,3в возле AGP и еще несколько по 1000 МФ. Тестером показывают нормальную емкость, на вид тоже живы.
Помогите восстановить плату. Дорога как память о славных временах.
Если без нее "замыкание" на PS-ON в 65 ом пропадет, то да.
Транзисторы прозванивать не имеет смысла. Выход на PS - ON идет напрямую с ATTP1. Вечером сниму ее и прозвоню все еще раз.
Можно эксплуатировать плату без ATTP1? С биосом проблем не возникнет? Кулер стоит такой, что потянет процессор даже на пассиве.
"Транзисторы прозванивать не имеет смысла. "
Смысл есть , просто я его вижу , а Вы - нет
"Выход на PS - ON идет напрямую с ATTP1."
Да , но паралельно он идет еще и на управление маленького транзистора , а одна из ножек оного "сидит на земле". Вопрос - а что мы будем иметь , если транзистор пробит накоротко ?
"Можно эксплуатировать плату без ATTP1?"
В принцыпе - можно - выпаяв ATTP1 , и перемычку между ножками 3-6.
Но стоит ли ?
Спасибо. Суть понял. Именно поэтому напряжение на 6 выходе не нулевое... Просто оно проседает конкретно из-за коротыша транзистора. Место расположения транзистора не подскажете? Или на всех платах по разному? Транзисторы выпаивать или можно и на месте прозвонить?
Так Вам уже ответили на этот вопрос:
Первую ножку найдете сами? (если двумя ногами к себе, то левая
УРААААААААААААААААААААААААААА!!!
Нашелся паршивец. 6 нога attp1 подключена к затвору. Затвор с истоком звониться на те самые 65 Ом. Исток подключен к земле.
На что его поменять? На любой другой полевик подходящего размера?
Кстати, может кто-нибудь поделится секретом простой замены мультика? А то я как параноик сидел и припаивал каждую ногу паяльником. А ног там много и они не очень велики.
И еще. Я создал еще одну тему, про 8KDA3+PRO, если не трудно, подскажите и по ней.
Вы бы хоть указали маркировку погорельца.
А по MIO - нижний подогрев, а сверху воздух, но после все равно проверить пайку всех ножек. Загляните в технологии, обязательно найдете то, что Вам подойдет.
На транзисторе написано SN48. На что его можно поменять?
Когда менял MIO то так и делал, но не все ногои припаялись, пришлось проходить их паяльником.
