Материнка Abit NF7-2 v2.0 включается сама при включении блока питания. На пост карте в это время ресет. Напряжения везже есть, все греется в пределах нормы. На ресете 5 вольт есть. Если нажать POWER то начинает грузиться, бегут пост коды. Винда ставится, все работатет без аномалий. Перезагружается из винджы без проблем. Выключиться не может. Что софтово, что кнопкой. Логически она как бы выключается, на пост карте загорается ресет экран чернет и всё, дальше ничего не происходит. Вентиляторы так и крутятся, блок питания работает. Если нажать опять в таком состоянии POWER, то снимется ресет, опять пойдет загрузка, как будто материнка была выключена.
Процессоры разные вставлял, видео тоже. Кондеры на вид все живые. Пробовал выборочно выпаивал 1800МФ/6,3в возле AGP и еще несколько по 1000 МФ. Тестером показывают нормальную емкость, на вид тоже живы.
Помогите восстановить плату. Дорога как память о славных временах.
Припаивая на станции всегда провожусь иголкой по выводам, как по расческе, правда под микроскопом,..
Немного флюса на кисточке, чистый паяльник, провести разок и тем и тем, и все пучком..
Нет у меня такой маркировки
Но чисто по логике, если полевой, то из 2N7002 (K70, K72, S72, 702 и т.д),
если биполярный - что-то из xxx3904 (p04, t04,,,,).
И думаю, скорее всего, работать будет и тот, и тот.
Наверняка на плате найдется еще пара таких-же..прозвонить.
Пробитый элемент с маркировкой sSN 48 оказался полевым транзистором 7002N. Был заменен на аналог с маркировкой 12W n7 с донорской материнки. В данный момент плата жива и работает без нареканий.
Всем большое спасибо. Это моя первая материнка которая ожила. Надеюсь не последняя.
