Abit NF7 на мать упал блок питания.
Включили, запустились кулеры, спикер не пищит. Посмотрели на мать.
Пробит (физически) один электролит возле процессора. Заменили.
Физических повреждений на матери не видно.
Могла ли мать сгореть, если включить ее с пробитым конденсатором.
Во первых, какую емкость меняли (номер на плате) и на что?
Во вторых, раз есть осциллограф, смотрите работает ли питание - на дросселях со стороны мосфетов должны быть прямоугольные импульсы, с другой стороны напряжение питания проца. Дальше то же на росселе L20 возле AGP. Питание памяти димм1, левая верхняя ножка 3.3в(спд), левая нижняя 2.5, ножка в верхнем ряду последняя перед разделителем 1.25в (около с476). Для остальных димов в тех же точках те же напряжения. Около южного моста U31
3 блестящих кварца - померять колебания на ножках Y5 32768 и на с419, с427. А вообще смотрите ВНИМАТЕЛЬНО механнику в том месте куда блок питания упал, т.е. мать достать из корпуса и раза 4 при хорошем свете с большой лупой...
ps CPU not faund. Emulator loaded... lol
CPU not found !
Emulator loaded ...
Кстати, при включении клава фонарями моргает? Обращения к BIOS смотреть на U40 - импульсы должны бегать. Попробуйте просто надавить на эту м/сх(придерживая снизу разумеется). Кроме того при извлеченной памяти плата должна пищать
CPU not found !
Emulator loaded ...
