День добрый. Буду краток - мама Cusl2-c. Сначала перестали работать слоты PCI, потом и АГП загнулся.... включаешь - один длинный два коротких и ВСЕ..... может быть из-зи БИвИСА...?
За месяц до этого перепрошивал родной ...вроде 1007 на твикнутый с логотипом EVIL INSIDE.... Есть какие сообрадения у кого ... Видео рабочая - проверял на другой такой же маме... память и проц (850-й цел) тоже в порядке ...
onet
1) БИОС, который Вы прошили, абсолютно рабочий - проверено неоднократно;
2) Проблемы не в нем, а в самой матери (скорее всего, одна из "родовых болячек" Куслов-Туслов) - перемещаю тему в "Ремонт матплат", прочитайте в новой ветке прилепленные темы и сформулируйте вопрос соответственно...
PS: А вот мусорить на конференции не надо - дублирующую тему прибил, а Вас пока предупреждаю устно, без "баранки"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
onet В дополнение к сказанному Вам выше. Если после перешивки БИОСа будут проблемы, то Вы узнаете об этом не через месяц а после перезагрузки компьютера...
Всего-то нужно было ключик /auto поставить в aflash .... но о нем без асусовой мамы и не узнаешь
Загрузился с дискеті, колбасил минут 5 ... перезагрузка - УРА..... есть картинка...
PCI по прежнему не работают:( Греется микруха ICS ... безбожно..... хотя говорят для АСУСА это норма....?
Мама CUSL2-C.
Слетел биос .... я его перепрошил ....
взял последний 14-й с АСУСА..... родной....
Шил родной же утилитой aflash из доса все как положено .... все ОК ... никаких проблем ....
Результат - как и до перепрошивки мать не видит PCI ... что не воткни - как будто нет его ... обидно понимаешь....
Буду рад любым советам.
PS - Нехило греется клокер ics94201 , но это для АСУСА типа норма .... ничего не понимаю....
Переношу материал из "лички" - APPLE 11.10.05
"...А с мамой все просто, типа:
Сначала Креатив ЛИВ 5-1 пропал в системе (пару месяцев тому) - он просто не видился слотом.... пемогла перестановка в другой слот и переустановка виндозы (XP Pro) ....
В один из дней звуковуху снял .... система была без звука.... потом понадобилась сеть, втыкаю сетеую - тишина..... звуковую - тишина .... видео пи-си =АЙ... темнота При перезагрузке - черный экран .... вставляю АГП - то-же.... по посту выдает - нет видеокарты... 1дл. и 2 коротк.
С системной дискеты перепрошил биос, все как и прежде - система без работающих слотов PCI.
Взять осциллограф негде да и опыта нет в работе с ним, распайку PCI на пиноутс ру могу посмотреть .... (нормальную POST-карту с индикацией состояния шины - тоже достать проблема).
Могу тестером потыкать - только что я увижу....?
Проверить напряжения питания - мой максимум
Такая вот ситуевина.... сорри если что не так..."
onet
Форум у нас тут не резиновый в конце-то концов. На второй раз выдаю вместе с ответом и "-" к Карме - Репутации... Темы склеиваю и удаляю излишки. На будущее подумайте - если модераторы только и будут заниматься переклеиванием тем, то где им найти время на обдумывание и ответа на Ваш вопрос
Кончайте плодить темы по одной матери...
Взять осциллограф, распайку PCI на пиноутс ру (нормальную POST-карту с индикацией состояния шины) и посмотреть что твориться на адресных, информационных и управляющих линиях шины. Проверить напряжения питания. Почитать даташит на PCI шину. ( Если понимаете технический английский.)
Ответ отписать.
Также подробнее опишите текущее состояние матери.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
onet
Учитывая добавленное Вами в "личке" могу для начала присоветовать
ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть мать и пайки слотов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
по моей статистике, сейчас куслы-туслы требуют замены кондеров, особенно после дерьмовых пытальников (JNC, LCT.. etc).
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Согласен, да и пайки просмотреть надо, проверить напряжения, ещё раз перешить БИОС и сбросить КМОС. Поприжимать мост. (заменить) Но если это не поможет, а с диагностикой сложности - тогда придётся менять мать.
Если решаться на ремонт - то надо искать грамотного специалиста с оборудованием. Но тут возникает вопрос сравнения стоимостей ремонта и апгрейда...
Прошу Днепропетровцев помочь onet решить вопрос с матерью. На месте разобраться проще, чем по инету...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
onet
BTW, вдруг вспомнилось - у Куслов/Туслов такие глюки с пропаданием PCI еще лечились выставлением в BIOS Setup "PnP OS Installed = No" (даже когда-то тема была на конфе)...
