Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам. Вот такая проблема.
Да, процессор, память и т.д. 100% исправны. Мат. плата полетела на работе, после включения компьютера с утра не завелась. А взял я ее так, поковыряться.
Кроме того, имеется мат. плата Abit SL30 (отличается от вышеупомянутой наличием AMR и пары переключателей), но у нее симптомы неисправности несколько другие - при включении заводятся кулеры и ничего не греется, и соответственно на этом процесс загрузки заканчивается.
Вопрос: можно ли из этих двух плат сваять одну рабочую, и какую взять в качестве основы (в Abit SL30 уже ковырялись - ничего не смогли сделать).
"Устремив свои мысли на высшее Я,свободный от вожделений
и себялюбия,исцелившись от душевной горячки,сражайся
Арджуна."("Бхагавадгита").
To all who cares.
Соорудил из старых очков с выбитым правым стеклом,
АТ-ешного кронштейна для СОМ-портов и 4х-кратной лупы
нечто сделавшее меня похожим на универсального солдата
и заточив паяльник принялся за пайку.
Одну дорожку спаял,на другую поставил перемычку.
Собрал систему на столе,включил-работает ,даже с
дискеты загрузилась.Теперь очередной вопрос:чем можно
заизолировать места пайки и целые,но ободранные дорожки,
Подойдет ли для этого лак для ноктей,или нужно что-
нибудь специальное?
Спасибо всем,кто помогал мне советами.
P.S.Не могу утверждать,что пайка дорожек вызвала у
меня чуство глубокого удовлетворения (шутка юмора ).
Пойдёт и лак для ногтей, хотя если есть возможность купипть цапонлак то лучше им.
А на дорожки я обычно кидаю одну-две облуженные жилки от МГТФ-а, 12ватт 6вольт паяльник и в путь.
Спасибо за информацию.
Ваш паяльник(12W,6V) самоделный? Если да, то не поделитесь ли информацией как его сделать.
Что такое цапонлак, и в какого рода магазинах его
пожно купить?
в любом уважающем себя радиомагазине
Я у жены украл лак для ногтей и не парюсь 8)
В свою очередь могу посоветовать заточить паялиник в виде трехгранной пирамиды - не нарадуюсь на такую заточку, в любые места подлезает, главное поострее заточить
а паяльник через латр можно пустить, или на 5 деталях регулятор собрать - чего проще
Я свой паяльник купил на барахолке за 50р. это было чьё-то творение (ручка из советскоо фломастера) а трансформатор на 6.3 вольта у меня ещё со школьных лет жил.
Надо будет Solomon-овскую станцию на работе деталировать на предмет регулятора t и индикации.
Паяльная станция своими руками
А паяльник в Чипе и дипе продаётся...
Ну что ж господа,информация по паяльникам вроде исчерпывающая,
посмотрел также что в Чипе и Дипе предлагают, а ассортимент
отечественных паяльников мне известен. В общем вывод напрашивается сам собой - модернизировать 25Вт отечественный
паяльник, т.е. укоротить его и сделать сменные жала, а в качестве
регулятора напряжения использовать реостат.
Спасибо всем, кто не поленился сообщить что-нибудь по данному
вопросу.
Лак для ногтей рулит...
Только еcть ньюанц... Лак для ногтей должен быть без блёсток, а то иногда казусы бывают.
Мне повезло, под руку попался лак без блесток, а то бы "весело"
было.За совет спасибо.
Чем паяльная станция не нравится, кроме цены? Нафига изобретать велосипед? Там есть сменные насадки, температура регулируется и самое главное, что паяльник не жарит все время на максималке(не перегреются тонкие жала), из-за защитного чехла он чуть подогревается до нужной температуры. Один раз я забыл его выключить и ушел на работу и ничего страшного не произошло.
