Abit SL30 T: проблема
Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам. Вот такая проблема.
Да, процессор, память и т.д. 100% исправны. Мат. плата полетела на работе, после включения компьютера с утра не завелась. А взял я ее так, поковыряться.
Кроме того, имеется мат. плата Abit SL30 (отличается от вышеупомянутой наличием AMR и пары переключателей), но у нее симптомы неисправности несколько другие - при включении заводятся кулеры и ничего не греется, и соответственно на этом процесс загрузки заканчивается.
Вопрос: можно ли из этих двух плат сваять одну рабочую, и какую взять в качестве основы (в Abit SL30 уже ковырялись - ничего не смогли сделать).
Аватар пользователя Семен Сатановский
Olmer писал(-а):
Семен Сатановский, так все-таки на памяти напряжение 3.2 или 1.7 вольта? На каких ногах разъема?
Смотрим на разъем DIMM так,что относительно центрального
ключа другой ключ слева.Четыре контакта вокруг центрального
ключа.Справа-сверху - 1,7,остальные - -3,2(верх-это ближе к
северному мосту,низ-к южному).
Аватар пользователя Baza
Я свой переходник сделал так:
В PCAD 2002 развёл PLCC на паука(кроватка с отводами на удобоваримый шаг)+переходник ДИП32-плоский шлейф продаётся в Чип и Дип за гроши.
и с песней!
P.S. Плата делалась лазерным утюгом.
Аватар пользователя Root
и с песней!
у меня такая конструкция:
HOT-Plug DIP32 из Промэлектроники, в него воткнут шлейфик.
Потом шлейфик разобран по одному проводнику и припаян к кроватке PLCC32 vulgaris:) Для прочности конструкция залита эпоксидкой. Кстати, у PLCC-кроватки снизу есть маленькая дырка, что позволяет, просунув туда тонкое и длинное у-во, удобно вытащить флеш:).
Аццкий ромбовод {:€
Olmer писал(-а):
Извините за беспокойство Olmer.К сожалению я невнимательно
осмотрел материнскую плату до отправки сообщения в форум.
После длительного осмотра с помощью лупы обнаружил нечто
похожее на потек лака,расковыряв его часовой отверткой
обнаружил,что это механическое повреждение-след от удара
сорвавшейся в сторону защелки кулера.Перебита одна дорожка
ведущая к разъему DIMM и немного сдвинуто в сторону небольшое
сопротивление.Восстановить дорожку пока не получается,или есть
какие-то еще повреждения,которые я еще не обнаружил.
To ivp.
Нельзя ли открыть новую тему в "Ремонт Матплат" касательно
восстановления подобных повреждений,не будет ли это
дублированием темы?
Аватар пользователя ivp
Семен Сатановский
Не вижу, почему бы это было нельзя...
Однако, в этой ветке есть свой модератор - vitalyV, так что вопрос не совсем по адресу... wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Olmer
Повреждения подобного рода восстанавливаются с помощью паяльника с тонким жалом, заточенным под иглу, лупы часовой обыкновенной и терпения...
Можно ещё тоненькую перемычку наложить... В общем, тренируйся...
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя Genchik
2Семен Сатановский
Может быть дохлый синтезатор частот (нет тактовой на память).
Может быть дохлый кто-то из мостов.
Olmer писал(-а):
Спасибо за совет.Хотелось бы уточнить несколько технических
деталей(исходя из Вашего практического опыта):
1)Мощность паяльника.
2)Геометрия жала(чтобы и температура на конце была достаточной.
и пользоваться было более не менее удобно):
а)длина жала от выхода из нагревательного элемента до острия,
б)диаметр цилиндрической части жала,
в)длина переходного конуса(пирамиды) от цилиндрической части жала на острие.
3)Применяемый для пайки флюс.
4)Из чего делать перемычку,из тонкой медной жилки?
To Genchik.
Спасибо,что откликнулись,но сначала нужно восстановить
токопроводящую дорожку.
To vitalyV.
Нельзя ли выделить вопрос о механических повреждениях моей
материнской платы в отдельную тему?
Аватар пользователя vitalyV
По поводу новой ветки - смысла особого не вижу, если внимательно читать - ничего не упустишь, белым по синему написано - смотреть перебитые дорожки возле крепления сокета. В восстановлении тоже ничего сложного нет. Если не удается перебитую дорожку восстановить лужением, берется тоненький проводок из многожильного провода, лудится, лудятся остатки дорожки:) , ну и следуя олмеровским советам - вперед. От себя могу добавить - с похмелья тяжело попасть в нужное место паяльником. (прошу понимать в прямом смысле :) )
ivp писал(-а):
Mak
На сайте Абита не пробовали искать, прежде чем здесь спрашивать?.. evil
Даю предупреждение - за леность и за пост не по профилю ветки... roll
Если же у Вас проблема со звуком и после установки рекомендованных производителем дров - создайте соответствующую тему в ветке PII/PIII...
На самом деле, на сайте Абита нет ничего для этой платы. Мне удалось найти драйвера на их сайте для ОЕМ-партнёров, но не уверен, что она сейчас доступна (давно это было).
Если нужно, могу выслать аудиодрайвер (только он, кажется, у меня есть только для ХР) - пишите в личку. Ещё есть hardware doctor - но он, кажется, не заработал. Всё остальное - стандартные драйвера для 815 чипсета - можно смело ставить интелловский infinst для любого чипсета более позднего выпуска. И еще Intel application accelerator поставить можно.
