Имеется материнская плата Abit SL30T с интегрированным видео. Проблема следующая - не включается. При подключении к блоку питания горит диод на плате, при попытке включения - ноль эмоций, только слышно тихое-тихое гудение в районе видеочипа; проверка на ощупь показала, что температура его очень высока и гудит собственно он сам. Вот такая проблема.
Да, процессор, память и т.д. 100% исправны. Мат. плата полетела на работе, после включения компьютера с утра не завелась. А взял я ее так, поковыряться.
Кроме того, имеется мат. плата Abit SL30 (отличается от вышеупомянутой наличием AMR и пары переключателей), но у нее симптомы неисправности несколько другие - при включении заводятся кулеры и ничего не греется, и соответственно на этом процесс загрузки заканчивается.
Вопрос: можно ли из этих двух плат сваять одну рабочую, и какую взять в качестве основы (в Abit SL30 уже ковырялись - ничего не смогли сделать).
Лучше сделать две рабочих!
По SL30T: насколько сильно греется чип? Дым идет, еще что-то?
Только что ковырял такую мать, помог банальный пропай разъема питания... Кстати, учти, что она заводится ТОЛЬКО с Копперами и Туалатинами, и при условии работы вентипеллера от разъема CPUFAN с рабочим датчиком вращения.
Ну а по SL30 - попробуй посмотреть питание проца, памяти и I/O. Неплохо слот-тестер воткнуть или осцилляком глянуть на генераторе частоты, а на флешке - перебор адресов...
А вообще - сильно проблемная мать при ремонте... Толком только половину починить удавалось
Влюблённый шаман...
Olmer, спасибо за ответ.
SL30T: чип не дымит, просто сильно греется (неужели это может быть связано с непропаем разъема питания?), ставил на нее Celeron 800 с приличным вентипеллером,
SL30: судя по вашим словам, вы профессионал в этом деле (в отличие от меня), и честно говоря, врядли я на вскидку смогу "перебрать адреса на флешке", а вот осциллографом проверить генератор частоты - это можно, знать бы только, где он находится.
Я не профи, просто приходится ремонтить железо для нашего компового отдела.
Для SL30T: какое напряжение на проц идет? Проще мерить на дросселе, у 800-го Селера должно быть около 1.7 вольта. Померь так же на фланцах стабилизаторв, назаваются 76107D, должно быть 3.3 вольт на всех. Чип на ней греется всегда, градусов до 80.
SL30: скорее всего, микруха генератора стоит у разъемов памяти и называется IC-какая-то-там... А насчет перебора адресов... Просто торкай на ноги флеша щупом, если есть импульсы- значит, генер работает, и адреса перебираются....
Влюблённый шаман...
Спасибо.
SL30T: сегодня померять напряжение не получится - завтра попробую.
А видеочип должен греться до 80 градусов даже когда плата не включена (при подключенном БП)?
SL30: поковыряюсь также завтра, после работы.
Это не просто видеочип, а целый северный мост! Если ты, конечно, подразумеваешь под ней ту большую BGA'шную микруху, на которой написано Intel.
Если он греется при незапущенном БП, то бери топор и руби эту маму нафиг... Я видел только двух человек (на Формозе, в отделе оптового брака), которые могли ГРАМОТНО заменить BGA'шку...
А если это микруха с надписью ISL6524CB, то менять не думая...
Влюблённый шаман...
Ну вот, приехали. Значит чип FW82801BA (небольшая BGA, стоящая чуть выше и левее биоса) - северный мост? Буду знать. И если этот чип греется - что совсем хана, никакого выхода?
Так. Это не северный мост, а южный, и к видео он не имеет отношения.
Он рулит периферией (I/O, PCI шина, IDE контроллеры), а так же управляет включением/выключением/стендбаем.
Описание тут developer.intel.ru/download/design/chipsets/specupdt/29824219.pdf. Для начала проверь дежурку с блока питания.
Если режимы в норме, то труп. Чипак стоит около 30 гринов, но поменять его -
Кстати, попробуй вынуть флешину, может, она пробита и перегрузила чип...
Влюблённый шаман...
2navilooc
Ту плату на которой греется южный мост можешь смело пускать на запчасти.
Со второй делай следующее.
1.Проверь батарейку.
2.Сбрось Cmos.
3.Померяй питание на процу.
4.Померяй питание на памяти.
5.Пощупай греется ли проц.
P.S.
Все телодвижения производить с вставленным в мать процом (заведомо живым), больше в мать ничего не должно быть вставлено.Если нет посткары обязательно должен быть подключен спикер.
SL30T: сегодна ей занимался. Чип греется что с флэшкой, что без нее, так что, наверное, труба . Теперь пытаюсь разобраться с SL30.
Проверил батарейку - 2,9 В. Странно вообще все это - при попытке включения заводится кулер (также слышен тихий щелчок в спикере); чипсет и процессор слегка греются, как будто все в порядке. Что самое интересное, когда вынимаю флэшку - плата ведет себя так же. Так и должно быть? Ваши мысли.
to Olmer.
Померял напряжения, что вы советовали. На дросселе около 1,7 В, на фланцах стабилизаторов ровно по 3,3 В. Кстати, какие напряжения должны быть на 4-х мощных транзисторах?
to Genchik.
1. На батарее 2,96 В.
2. Сбрасывал, и не раз.
3. Померял 1,7 В.
4. В каком месте мерять?
5. Процессор, также как и чипсет слегка греется.
Проц Celeron 800 (живой ), спикер есть на плате, но для пущей уверенности подключил и системный.
