AcBel API4FS30 - занижено напряжение
Доброго здравия!
Имеется такой модуль (описание) с просаженными линиями 12V, 5V и -12V (7.99V, 3.35V и -8.34 соответственно). Остальные напряжения в норме: 3.3В - 3.35В, 5Vsb - 5.1V, PS-ON - 5.52V, PG - 4.46V (при включенном блоке). Включается и выключается нормально, подключение одного винта на напряжениях никак не сказывается, при подключении галогенки 12V 20W к 12V напряжения не изменяются, если подключить на 5V, 12V поднимается до 8.02V. Если подключить к 12V две лампы 12V 20W и на 5V одну 12V 10W (что нашел на данный момент), напряжения - 7.9V и 3.34V соответственно. При такой нагрузке вентиляторы работают чуть меньше при выдергивании блока из сети, то есть как мне кажется блок стал считать такие напряжения нормой :). Далее по анкете (если конечно таковая применима к этому блоку:)):
2. Nippon 330µ x 450V, KBU8J;
3. FCP11N60 - 4 шт, STTH8R06D, FQPF2N70;
4. PSMN00575P - 2 шт, FDP6670AL - 4 шт, L7912CV;
5. LM339 - 4 шт, ML4800CP;
6. на FQPF2N70;
7. магнитный усилитель;
8. 1000µ x 10V Rubycon - 2шт - 5Vsb, 3300µ x 10V Rubycon - 2шт - 3.3V, 2200µ x 10V Nippon - 2шт - 5V, 2200µ x 16V Rubycon - 2шт - 12V;
9. нет;
10. вскрыл и ужаснулся :)
11. ---
С фото возможны проблемы - канал не располагает...
Аватар пользователя I_004
Эхх... не хватает на эту железку у меня ни опыта, ни мозгов. Перекопал всю мелочевку (кроме керамических конденсаторов - только на целостность) - никакого криминала. Резисторный делитель на TL431 так же в порядке. А должны в холостом режиме греться радиаторы и силовой трансформатор?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя UAM
Самую малость радиатор. Транс не должен.
Какие номиналы резисторов делителя?
К каким каналам подключены ? Выпаивали ?
PS Сегодня видел БП AcBel в ProCash 2050.
- на него приходит напряжение с дежурки... Токовый датчик что ли? Резисторы, которые не соответствовали номиналу на плате, выпаивались и проверялись отдельно - все нормально. Так же и с этим делителем.
При нагрузке 12V линии куском нихрома (получилось 3.6А) напряжение проседает с 8.04V до 7.8V, при этом на одной из оптопар (SFH615) замечены изменения - без нагрузки: 1 - 6.57V, 2 - 5.54V, 3 - 0.04V, 4 - 0.14V, с нагрузкой: 1 - 6.46V, 2 - 5.44V, 3 - 0.08V, 4 - 0.16V.
После выпайки/впайки силового транформатора в блоке стало что-то щелкать (как будто пробивает) с частотой 1-2Гц, при этом блок работает, но напряжение на 12V прыгает в момент щелчка с 8.04V до 8.01V (на мультиметре).
Это стабилизация дежурки. А для основного источника ? У Вас еще 2 оптрона. По идее, завязано на тот, на котором в дежурном режиме 0, а не +5SB
Еще пару экспериментов, и чинить будет нечего ? Не хочется говорить, но похоже на КЗ в трансформаторе.
На дежурку получается один оптрон на основной плате и ферритовое кольцо на дополнительной (оно связано с TL431). Вот наверное 2й оптрон и есть на стабилизацию силовых линий (на котором напряжения изменяются).
- всмысле? Я его аккуратно распаял.
- да говорите уж :) КЗ так КЗ. Тем более что он греется. Попробую еще поотслеживать источник "щелчков".
