AcBel API4FS30 - занижено напряжение
Доброго здравия!
Имеется такой модуль (описание) с просаженными линиями 12V, 5V и -12V (7.99V, 3.35V и -8.34 соответственно). Остальные напряжения в норме: 3.3В - 3.35В, 5Vsb - 5.1V, PS-ON - 5.52V, PG - 4.46V (при включенном блоке). Включается и выключается нормально, подключение одного винта на напряжениях никак не сказывается, при подключении галогенки 12V 20W к 12V напряжения не изменяются, если подключить на 5V, 12V поднимается до 8.02V. Если подключить к 12V две лампы 12V 20W и на 5V одну 12V 10W (что нашел на данный момент), напряжения - 7.9V и 3.34V соответственно. При такой нагрузке вентиляторы работают чуть меньше при выдергивании блока из сети, то есть как мне кажется блок стал считать такие напряжения нормой :). Далее по анкете (если конечно таковая применима к этому блоку:)):
2. Nippon 330µ x 450V, KBU8J;
3. FCP11N60 - 4 шт, STTH8R06D, FQPF2N70;
4. PSMN00575P - 2 шт, FDP6670AL - 4 шт, L7912CV;
5. LM339 - 4 шт, ML4800CP;
6. на FQPF2N70;
7. магнитный усилитель;
8. 1000µ x 10V Rubycon - 2шт - 5Vsb, 3300µ x 10V Rubycon - 2шт - 3.3V, 2200µ x 10V Nippon - 2шт - 5V, 2200µ x 16V Rubycon - 2шт - 12V;
9. нет;
10. вскрыл и ужаснулся :)
11. ---
С фото возможны проблемы - канал не располагает...
Аватар пользователя UAM
Rubycon считается хорошей маркой. Если нет вздувшихся, менять не стоит.
Аватар пользователя I_004
В общем тоже так думал. Еще замечены микротрещины (не кольцевые) в припое в местах паек более-менее массивных элементов - пропаяю, но кажется мне, что лучше от этого не станет.
Если бы блок был на TL494, подобное поведение скорее всего было бы вызвано неполадками резисторного делителя в обратной связи. Верно ли для ML4800 предположить что-то подбное или причина может быть в другом, если оптопары (менялись между собой), LM339 и TL431 тут не при чем? Можно конечно весь его перепахать, но проблема в том, что иногда неисправность некоторых элементов проявляется только в работе...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Я бы так не сказал. Тот TL431, который управляет третьим оптроном очень даже "при чем".
На этот раз убил основательно :( Ковырялся с феном и коснулся им пинцета, котрым держал очередной подозрительный транзистор. Блок при этом был подключен к сети (забыл ). Розетка с выключателем, но "ноль" все равно присутствовал. Сработало УЗО и... В итоге опять вылетел стабилитрон по питанию, но после замены на 13 ноге ~7.3V и тишина.
Кроме этого вызвал подозрение резистор на 6 ноге с маркировкой "77B". Сопротивление на выпаяном 6.16kΩ. Если, конечно, это теперь имеет значение...
UPD
12 нога на землю ~2.2Ω. В топку? А изначальная проблема могла быть из-за ML4800?
Теоретически, могла. Пока еще слишком мало с этой микросхемой БП.
Обычно с ней проблемы в APFC и конденсаторе, где у Вас стоит Nippon 330µ x 450V.
Буду искать ML4800. По крайней мере имеется один блок с такой же микросхемой (FAN4800 вроде аналог), можно хотя бы сопротивление посмотреть.
UPD
Посмотрел на рабочем блоке эту ногу. Не помню точно сколько (давно было - сейчас на тему наткнулся), но на пределе 200Ω не звонится. Значит убил подопытного...
Нашел и ML4800, и CM6800. Взял по 3 штуки - больше не было :) Продолжу ковырять :)
[добавлено]
Впаял ML-ку - получил изначальную проблему, то есть причина не в ней.
- вопрос: а сколько должно быть при такой маркировке?
Замечено, что при отключении (от сети, PS-ON замкнут) где-то на 0.5 сек повышаются напряжения: 12V - ~11V, 5V - ~4.3V, вентилятор также ускоряется.
- может быть это может натолкнуть на какие-либо мысли?
[добавлено]
- вопрос снят, правда пришлось окольными путями до этого дойти, но может кому пригодится :)
rom.by/files/SMD-Resistors-EIA-Markings.html
Повторю вопрос - вдруг кто-нибудь из телепатов прочитает ;)
Нет. Это переходные процессы.
А кто-то обещал.
Оптронов, напрямую подключенных к 6 ноге ML4800, не обнаружено. Буду копать.
Обычно этим оптроном управляет TL431, как в дежурке, только делитель такой же как на 1 ноге TL494
Уху... Ясно.
А кто-то обещал.
Буду копать.
- собственно в процессе. Медленно, но верно :) Сейчас как раз на пути к TL431 и мелочи вокруг.
