Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
Вложение | Размер |
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf | 1.37 МБ |
Ну не работает у Вас дежурка, и не должно быть никакой просадки.
Плату промыли, восстановили следы коррозии? Если чаем сладким был залит - однозначно всю плату водой мыть.
Плата отмыта, следы коррозии устранены.
Ну так меняйте TPS51427. Можете сразу для сравнения замерить сопротивление относительно земли на его 6 ноге до снятия и после. Ну и при желании - после установки нового.
Обязательно еще раз проверить на нем перед первым включением:
- сопротивления относительно земли по всем выходам: PL3, PL4 и 5, 7 ноги ШИМа.
Сопротивления относительно земли постоянно плавает![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Замеры на ногах у PU4 TPS51427 после замены:
1. VREF2 - 1,98
2. TONSE - 1,98
3. V5FILT - 5
4. EN_LDO - 9,4
5. VREF3 - 3,3
6. VIN - 19,34
7. LDO - 5
8. LDOREFIN - 0
9. VSW - 0
10. VOUT1 - 0
11. FB1 - 0
12. TRIP1 - 1,2
13. PGOOD1 - 0
14. EN1 - 2,71
15. DRVH1 - 0
16. LL1 - 0
17. VBST1 - 4,73
18. DRVL1 - 0
19. V5DRV - 5
20. NC - 0
21. GND - 0
22. PGND - 0
23. DRVL2 - 0
24. VBST2 - 4,74
25. LL2 - 0
26. DRVH2 - 0
27. EN2 - 1,98
28. PGOOD2 - 0
29. SKIPSEL - 0
30. VOUT2 - 0
31. TRIP2 - 0,06
32. REFIN2 - 5
Импульсные источники 3,3в и 5в у Вас не включаются. А должны.
Еще раз спрошу: сопротивление относительно корпуса PL3, PL4.
Сопротивление относительно земли к PL3 PL4 не постоянно, все время меняются. Может я чего не так делаю!?
Предел 2К, черный щуп на землю, красный - на дроссель. Потом щупы поменять местами.
Если что и меняется, то в большую сторону по мере зарядки емкостей. Но очень быстро.
2,59 кОм - PL4, с перевёрнутым щупом - 2,1 кОм;
36,9 кОм - PL3 (долго поднималось сопротивление до этого значения), с перевёрнутым щупом - 38,2 кОм.
Замерьте сопротивление относительно корпуса на транзисторах U39 и U36.
На U36 - 15,1 кОМ, на U39 - 37 кОм
