Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
Вложение | Размер |
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf | 1.37 МБ |
Можно было и уточнить, на каких выводах.
Разомкните PJ3, проверьте наличие питаний на PL3, PL4.
Если не появились, разомкните PJ1 и проверьте. Если не появились - проверяйте сам ШИМ и его обвязку, включая силовые транзисторы PQ5 - PQ8.
Последние замеры:
на U36 - 2,3 кОМ, со стороны ключа 15,3 кОм
на U39 - 37 кОм, со стороны ключа 13,7 кОм
Сейчас попробую с перемычками
Разомкнул перемычки толку не было.
Проверил обвязку ШИМа ничего не нашел все рабочее. Решил заменить сам ШИМ(еще на один).
Дежурка заработала. 3,3В 5В присутствуют.
Перемычки восстановил, дежурка работает, на кнопке вкл 2,75В. Пробовать включать или на всякий случай еще где посмотреть что?
Попробуйте, только не понятно заниженное напряжение на кнопке - если дежурка восстановилась, там должно быть 3,3в, а не 2,7в.
Включается на 4 сек потребление 0.47A и выключается. post показывает 00 rst.
В момент включения на
PL6 - 1,17В
PL7 - 1,5В
PL17/18 - 0,99В
PL9 - 1,39В
PL14 - 0В
Начинает греться север RS880M
А остальное? PL16, PL8 - ?
PL9 - мало, должно быть 1,8в
PL14 - питание ядра графики. Нет. - плюс к этому - Вы меняли транзистор в верхнем плече данного преобразователя. Проверьте питание данного ШИМа, сигналы разрешения.
Напряжения на PU9, PU10, PU12, PU14, PU16 тоже неплохо бы проконтролировать.
Пропало питание B+, вместо 19В, которые были, там сейчас 2,57В и потребление 0,04 мА. После pq14 - 19В есть, после pq15 - 2,57в. На ключе pq15 - 19В есть.
извините, что вмешиваюсь...
в PQ14 всё равно канал шунтирован диодом, вот и есть после него напряжение. Ищите причину, по которой на затворах не появляется "нолик".
...ложки нет
Давно пора вмешаться, а то я здесь как попка - дурак один разговариваю
А причина - опять где-то пробило, как я понимаю. Неблагодарное это дело - залитики, да еще с сахаром.
