Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
Вложение | Размер |
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf | 1.37 МБ |
С Новым Годом!
Решил еще раз промыть плату, и еще раз все просмотреть. Сделал, ничего не нашел.
Реши включить проверить. 3 раза она включилась, как раньше включалась, и ВСЕ
Дежурка есть, на кнопке 2,73В. BIOS пробовал шить. Есть слабый писк в области PU998, PU5 и в момент нажатия кнопки как щелчок(все конечно еле слышно). Питание B+ 15В
Заменил ЮМ! появилась генерация на Y3 и без питания!
Подал 19,5В после PQ15 с лаб. блока. Ноутбук запустился! Есть изображение на внешнем мониторе.
Запустил систему с HDD, хаотично выключается, может минут 10-20 поработать, перегрева нет, не пойму закономерность, чаще на нагрузке. В Системе нажимаешь выключить компьютер - просто отключается питание! Завершение работы не происходит!
Пробовал подключать дисплей ноутбука, как только начинает загораться подсветка ноутбук выключается.
Обнаружил просадку при включении на +5valw.
Ищите. Опять где-то и что-то пробило.
Сказочка: какое-то залитое тело, нашел гнилушки, протравленные дорожки, место залития ацетоном и бензином помыл, все красиво. Не включается, сцуко, дежурки поднимаются и тухнут (а залито было разъем KB и несколько импульсных источников в том районе). Пока не поднял все дроссели, да водичкой все не промыл - так и не поднимались питания. А потом в течении месяца еще несколько раз бабахали емкости по входному питанию, которые зацепило сладеньким. Почему - не знаю, но пока все, что подтравило не заменил, не успокоилось. Это было давно, и платы целиком под водой с фери я тогда не мыл, первый залитик, можно сказать.
Выводы сделайте сами. По мне хорошо залитый ноутбук - замена платы. Цена сопоставима. А из под мостов, если попало, никакая струя воды и виброванна не спасет, если пошел эликтролиз. Только снимать и чистить.
