Здравствуйте всем.Помогите разобраться с материнской платой,при завершении работы,жесткий диск останавливается,экран на мониторе тухнет а вентилятор на CPU продолжает вертеться,даже принудительно на кнопку не выключается а переходит в какой то режим,что вентилятор начинает крутиться быстрее и черный экран,лишь после нажатия на кнопку питания мать снова стартует!Модуль 1394 выключал(частая проблема у Asus лечиться именно выключением данной функции).bios прошивал на самый последний версия P01-B2,процессор i3 530.Может кто нибудь встречался с данной проблемой и поможет в её решении?
Вообще всё пропало и даже не загружалось как раньше,проверил кварц и оказалось что он не работает не с того не с сего ,после замены всё обрано тоже самое что и описывал выше!Что именно не стыкуется в моих высказываниях?
Дело в том что мать работает и систему поставил без проблем и вся периферия работает нормально а только проблема с включением(автостарт) и выключением,не выключается программно и с кнопки!
Если вы мне намекаете на то что Я написал в самом первом сообщении ,то всё так и было как описывал,сейчас мать ведёт себя иначе,прочтите последнее сообщение!
Раньше вел себя вот так:при завершении работы,жесткий диск останавливается,экран на мониторе тухнет а вентилятор на CPU продолжает вертеться,даже принудительно на кнопку не выключается а переходит в какой то режим,что вентилятор начинает крутиться быстрее и черный экран,(лишь после нажатия на кнопку питания мать снова стартует!)Сейчас:уже не стартует при нажатии на кнопку питания и помогает только полное выключение и включение!
Пишите-пишите, может когда-нибудь описание станет внятным и полным .
Еще на пост карте нет кодов,хоть мать и стартует!
Есть две проблемы!1)Выключение платы.2)Включение платы.Когда мать запущена работает стабильно без вопросов!
Вывод пост кодов на PCI-E может не предусмотрен производителем,поэтому на это грешить не буду!
