Здравствуйте всем.Помогите разобраться с материнской платой,при завершении работы,жесткий диск останавливается,экран на мониторе тухнет а вентилятор на CPU продолжает вертеться,даже принудительно на кнопку не выключается а переходит в какой то режим,что вентилятор начинает крутиться быстрее и черный экран,лишь после нажатия на кнопку питания мать снова стартует!Модуль 1394 выключал(частая проблема у Asus лечиться именно выключением данной функции).bios прошивал на самый последний версия P01-B2,процессор i3 530.Может кто нибудь встречался с данной проблемой и поможет в её решении?
Тогда Я продолжу диагностику,может что то и обнаружу.
В меню при загрузке есть какая то программа:Intel management engine bios extension.Она должна быть выключена по умолчанию или может там нужно сделать какие то настройки питания?На материнской плате 2 микросхемы bios и по ходу их уже кто то выпаивал. Возможно что это программная неполадка а Я тут что то ищу?
Попробую как Я прошить биос через программатор,может поможет!
В драйверах какие то прошивки!Maco не подскажите что это за файлы?
Вот еще
Вот еще
вот еще
