Здравствуйте всем.Помогите разобраться с материнской платой,при завершении работы,жесткий диск останавливается,экран на мониторе тухнет а вентилятор на CPU продолжает вертеться,даже принудительно на кнопку не выключается а переходит в какой то режим,что вентилятор начинает крутиться быстрее и черный экран,лишь после нажатия на кнопку питания мать снова стартует!Модуль 1394 выключал(частая проблема у Asus лечиться именно выключением данной функции).bios прошивал на самый последний версия P01-B2,процессор i3 530.Может кто нибудь встречался с данной проблемой и поможет в её решении?
Давайте по порядку!
1)Мать запускается автостартом и стабильно работает.
2)Мать не выключается программно и принудительно с кнопки а переходит в какой то режим.
3)Повторно запустить мать после перехода в какой то режим не получается,помогает только полное выключение из сети и после включения снова работает.
4)Когда мать переходит в какой то режим,нет питания не на процессоре не на памяти (кроме SPD)не на мосту.
5)Когда нажимаю на кнопку питания повторно,все напряжения появляются(кроме 1.31v на затворе Q35.
6)Почему так происходит,что ему не хватает?
Сколько бы я не держал,оно не выключается!На 1 минуту поставил перемычку на PW_SW например и она дальше работает.
Особенно пассаж об LPT понравился.Недоработка, однако.Особенно пассаж об LPT понравился
Было такое что кодов не выдавала или выдавала какие то иероглифы,но это особенность самой материнской платы а не пост карты.Вернёмся к нашим зайцам?
Да Я уже передумал всё что можно было,единственное что осталось,это IT8720F JXS ,так как Я говорил изначально,было обнаружил что 75 и 76 pin закороченные стружкой припоя,как она туда попала не известно.Может ли это как то повлиять на MIO ?
