Acer G43T-AM включается, но не стартует
Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к. думаю что Q31 не должен так греться.
img_1200.jpg92.93 КБ
Аватар пользователя Bishop
будет забавно, если неуказанный проц окажется не из списка...
...ложки нет
По поводу процессора - вся эта сборка прежде работала.
Появились новые данные у меня:
- после чистки ISL и его обвязки от термопасты пациент стал выключаться после 4-х секундного удержания кнопки
- при включении выключателя БП на 1 секунду загорается диод разъёма сетевой карта
- звонятся на землю истоки (0 Ом) и стоки (17 Ом) мосфетов процессора - это нормально?
vvia_Kirr писал(-а):
это нормально?
Ради приличия попробуйте почитать что-нибудь об импульсных понижающих преобразователях и заодно задумайтесь о сопротивлении процессора (между выводами Vcore и GND:)).
Замерял со снятым процессором
Напряжение Vcore измеряли?
Не сочтите за назойливость, но на каком элементе его правильно измерить?
Если правильно, то на выводах выходных фильтрующих конденсаторов преобразователя Vcore:). А для примерной оценки сойдет и средняя точка полумоста любой из фаз, входящих в преобразователь Vcore.
на выводах выходных фильтрующих конденсаторов преобразователя Vcore "прыгает" от 0 до 0.2 В.
Тогда проверьте на всякий случай силовые транзисторы.
Спасибо, попробую!
Новый апдэйт.
Как я понимаю, не открываются "ключи" в верхнем ряду. Всё-таки нужно делать замеры на ШИМе (ISL)?
img_1237.jpg 74.01 КБ
