Acer G43T-AM включается, но не стартует
Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к. думаю что Q31 не должен так греться.
img_1200.jpg92.93 КБ
К сожалению, на данном этапе нет возможности подкинуть другой процессор.
Уважаемый maco, поясните пожалуйста, VIDы идут напрямую от сокета?
vvia_Kirr писал(-а):
В данном случае - да, скорее всего имеется прямое соединение между выводами socket'а и ШИМа.
Вы можете легко проверить это самостоятельно:).
При отсутствии памяти в разъёме, VID6 выставляется в 1.18В, вставляю память обратно = 0.68В.
А теперь всё время 0.68В, хоть с памятью, хоть без...
Когда было 1.18В на мосфетах всё равно VCore не было...
Аватар пользователя Electra
Перемычкой обнулите биос.
Идиоты типа Electra появились в теме:).
