Acer aspire 5551G-P324G50mNSK не заряжается
Всем привет.
NEW75 LA-5911P
Rev: 1.0
Vendor: TRIPOD
Acer aspire 5551G-P324G50Mnsk пришёл с оторванным проводом в разъёме питания, мол не заряжается. Припаял провод на место.
Так он, пока батарея была более-менее заряжена включался, загружался даже. Потом я обратил внимание, что кулер сильно шумит. Предложил поставить другой. Клиент согласился. Нашёл место около HDMI разъёма на транзисторе, где при включении появляется 5 В, и от аккума через полевик на кулер пустил. Кулер 12 вольтовый просто, а родной был на 5 В.
Дальше заметил, что индикатор зарядки при подключении зарядного горит 13 секунд, потом потухает. В течение этих 13 секунд напряжение на клеммах поднимается до 11,2 В затем прекращается процесс зарядки.
Сам ноут включается, но всё быстрее выключается из-за низкого заряда, до загрузки ОС не успевает доходить. В дежурном режиме 11 В на клеммах, в рабочем падает до 10,4 В.
POST код увидеть не могу, карточка ноль показывает. Выключается на разных сообщениях, то на "PXE-E61: media test failure, check cable", то на "PXE-M8F: Exiting Broadcom PXE ROM", то на "No bootable device - insert....".
Если вставить кабель на зарядку и включить он всё равно выключается в течение этих 13 секунд. Без зарядки может и через 9, может и через 5 сек выключится.
Ещё момент: в процессе зарядки должен идти преличный ток, я полагаю? Но лампы, через которые подключён внешний зарядник говорят об обратном. Лампочка на 40 Вт даже не краснеет в течение этих 13 сек. Если включаю ноут и зарядку - тогда лампы вспыхивают (40 и 100 Вт в параллель, если оставить одну 40 Вт - блок уходит в защиту), а затем еле красные.
Скачал схему compal_la-5911p_r1.0. Гляжу на ISL6251, на её первой ножке VDD написано. Меряю в момент работы ноута - 5 В. Затем ноль. Дежурка есть, 5 В, но не пойму откуда она формируется. Так же не могу понять откуда идёт VDD на ту же ISL6251. На схеме (46 страница) как бы провод из неоткуда с надписью "6251VDD" и всё.
Что может быть с ноутом?
Какие данные мне ещё сообщить?
Как узнать в этой схеме, откуда напряжение 6251VDD приходит? Поиск по документу этой фразой ведёт только на одну страницу. В ней явных источников нет:(
Перенес в Песочницу.
Получается, напряжение на ISL6251 есть только тогда, когда на FSTCHG 3,3 В.
А есть у кого-нибудь даташит на KB926QF? Я вот уткнулся в эту ножку FSTCHG и не понимаю, для чего она и от чего зависит уровень напряжения на ней.
И ещё, из-за чего на кнопке включения может появляться 17,6 В? Проходит 13 сек и 17,6 В.
Вытаскиваю штекер, становится 10В, вставляю опять и пока индикатор горит на ней 3,3 В. Из-за чего такое может быть?
Ноут запускается уверенно, когда на ней 3,3 В.
получается, что по-прежнему видите фигуlol если хоть немного включить мозг, можно погадать на "fast charging", а если протереть глаза - можно додуматься, что не только от этого сигнала может зависеть напряжение на ISL6251, что касается разрешения на зарядку, то, наверное, логично было бы предположить, что команда подается при наличии батареи и при низком уровне напряжения на ней (но не ниже уровня, при котором батарея будет признана неисправной)
имхо, продолжаете маяться ерундой
Я не сказал, что не знаю, как она расшифровывается:)
А здесь форум только для специалистов? Если да, то больше не пишу. Простите, не знал, как говориться.
Да, я вижу, что есть ещё сигнал SUSP#, который у меня всё время на земле сидит. А почему он со знаком диез (или шарп:))?
Я понимаю, что это сокращение от suspend, но что оно значит?
оффтоп: Интересно, а сколько времени уходит на диагностику ноутбуков у матёрых спецов?
Какие данные необходимо ещё предоставить, чтобы мне смогли помочь с ремонтом?
Уже писал:
- отключить от платы все Ваши модернизации.
- запускать плату от штатного зарядного устройства, не устанавливая АКБ. Чтоб отделить мух от котлет.
- ~17в на кнопке - линия 51ON#.
Стоит перепроверить надежность хвостика питания.
Я бы предположил, что питание от зарядника не подается (или постоянно обрывается), и запуск происходит от АКБ. А так как она разряжена - происходит аварийное отключение.
P.S. Знак # - сигнал активен в лог "0". Форум не только для мастеров, но вот захочет-ли кто в 1001 раз объяснять прописные истины - вопрос.
Отключил
Так и делаю
От разъёма идёт 4 провода. Два плюса и два минуса. Припаял сразу надёжно все 4 по парам. На разъёме материнки стабильно 19 В.
Какие могут быть причины не включения с кнопки после выключения?
И почему он вообще может выключаться через несколько секунд?
Может карту напряжений сделать каких-то микросхем?
Повторим:
- запуск от зарядника без батареи
- происходит инициализация, выводится изображение на матрицу, но через некоторое кол-во секунд ноутбук выключается и на повторное нажатие кнопки не реагирует пока:
а) не постоит в ваыключенном состоянии некоторое время
б) не отключить и заново не подключить зарядное устройство.
в) что-то еще.
Кстати, все модернизации - касалось и лампочек на шнуре зарядника. Зарядник подключить напрямую, желательно 100% рабочий.
Запуск от стопроцентно рабочего зарядника, без лампочек и всей прочей ерунды.
Вариант б). Оставил на час - не включается. А вот выдернуть шнур на полсекунды и вставить - запускается.
Что с дежурными питаниями после отключения?
Пока в качестве предположения - отключение по температуре. Процессор на подмену есть?
+3VALW, +5VALW и +VSB есть всегда.
Другого такого процессора нету.
Пробовал и без процессора. Всё равно выключается.
Может, какие-то конкретные сигналы посмотреть?
