получается, что по-прежнему видите фигу если
Получается, напряжение на ISL6251 есть только тогда, когда на FSTCHG 3,3 В.
А есть у кого-нибудь даташит на KB926QF? Я вот уткнулся в эту ножку FSTCHG и не понимаю, для чего она и от чего зависит уровень напряжения на ней
получается, что по-прежнему видите фигуlol если хоть немного включить мозг, можно погадать на "fast charging", а если протереть глаза - можно додуматься, что не только от этого сигнала может зависеть напряжение на ISL6251, что касается разрешения на зарядку, то, наверное, логично было бы предположить, что команда подается при наличии батареи и при низком уровне напряжения на ней (но не ниже уровня, при котором батарея будет признана неисправной)
имхо, продолжаете маяться ерундой
Acer aspire 5551G-P324G50mNSK не заряжается
