Получается, напряжение на ISL6251 есть только тогда, когда на FSTCHG 3,3 В.
А есть у кого-нибудь даташит на KB926QF? Я вот уткнулся в эту ножку FSTCHG и не понимаю, для чего она и от чего зависит уровень напряжения на ней.
И ещё, из-за чего на кнопке включения может появляться 17,6 В? Проходит 13 сек и 17,6 В.
Вытаскиваю штекер, становится 10В, вставляю опять и пока индикатор горит на ней 3,3 В. Из-за чего такое может быть?
Ноут запускается уверенно, когда на ней 3,3 В.
