Ни с того ни с сего такая вот ерунда Менял ВСЕ - процессор (стоял 1000 менял на 433), память, видео, БП АТ и АТХ - результат один:
Если БП АТ - включаем, чувствуем рукой нагрев проца, появляется заставка видеокарты и все... чувствуем как проц остывает...
Если БП АТХ - плата сразу включается (!!!) и на кнопку никак не реагирует, т.е. ее нельзя выключить удерживая кнопку АТХ более 4 секунд, в остальном процесс аналогичен выше...
После ресета проц не заводится - остается холодным, звуковые сигналы отсутствия памяти или видеокарты плата успевает дать только один раз, пока проц горячий
Что делал:
1 Измерил все напряжения на плате - все в норме: пульсаций нет: питание ядра 2В, питание памяти 3.3В, агп - все в норме
2 Биос перешивал, на программаторе, перепробовал несколько прошивок с www.rom.by, с архива НИКСа, официального сайта ACORP - результат тот же
Подскажите пожалуйста - в каком направлении копать?
ps
Просто поменять плату проблематично - корпусАТ... Да и послужиила она верой и правдой
А с АТХ бп после появления заставки видеокарты выключается совсем мама? т.е. даже кулер на проце не крутится?
Если да, то что то не кругло по цепи повер он, что то коротит на землю.
Получается, что типа мам включается, кнопка повер-он нажата все время, и через 4-8 секунд мама как и положено, выключается.
3 варианта.
1. Проверить напруги на джамперах повер-он и ресет. Смотреть, куда идут от них дорожки, не оборваны ли они.
2. Логика возле флэшки, отвечающая за повер-он и ресет
3. Если мультик живой - южный мост.
Нет, Вы похоже меня не так поняли
МВ при подключении АТХ БП сама включается!!! и ее не удается выключить кроме как выдернув БП из розетки... т.е. нажимаешь на кнопку питания , держишь 5,10,сколь угодно долго секунд - МВ не выключается... Кулеры крутятся, напряжения все есть - проц 2В, память 3.3В, стендбай и пр. но проц ХОЛОДНЫЙ. На экране при этом висит заставка видеокарты и все...
Процессор греется первые 2-3 секунды после "холодного" старта, после чего что-то происходит и он перестает грется а МВ зависает успевая показать только заставку видеокарты....
Если сделать ресет - ничего не изменится - проц останется холодным...
Самое интересное - если отпаять кварц от южника - проц продолжает греться все время пока подается питание - значит его клоки и питание в порядке?
Вообще, с точки зрения работы процессора - что значит малое энергопотребление (т.е. когда питание на проц подается, но сам проц не греется)? Стендбай? Отсутствие тактовых испульсов? Другое? Может быть в этом виноват южник (северник)?
Кстати питание на кнопку приходит нормальное 5В, замыкаем до нуля на землю, логика вроде бы в порядке...
Если южник сдох - МВ в морг? Он не подлежит перепайки в домашних условиях?
Тактовой нет.
Если есть возможность - посмотри осцилографом синтезатор частот.
Ок! Сейчас попробую найти даташит на W144H. Осциллограф есть.
Кстати, я уже пробовал его менять на заведомо рабочий - результат тот же...
А при периодическом ресете до того, как появляется изображение, проц греется?
т.е. если включить МВ удерживая ресет? Я правильно понял?
нет, после включения мама начинает грузится, и после виснет, так вот до того, как она повиснет надо успеть нажать ресет, и так несколько раз,и посмотреть, как она, будет снова доходить до появления изображения или нет, греется при этом проц или нет. Можно ресетить не дожидаясь появления изображения
Я понял! Попробовал следующую последовательность:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Включаем, через секунду делаем ресет, потом еще раз ресет и т.д. проц греется как и раньше, всего 2-3сек после старта, дальнейшее нажатие ресета ничего не меняет - проц холодный, картинки нет, МВ не стартует
тогда действительно, смотреть тактовую или питание клокера и проца осциллом. А случаем кондеров нет вздувшихся?
стоит посмотреть, как ведет себя ресет на процессоре (в смысле нога есть такая)
