А при периодическом ресете до того, как появляется
21 Июл 2004 - 16:32 Unknown BIOS
Шаман
1072
59.41
А при периодическом ресете до того, как появляется изображение, проц греется?
Acorp 6VIA85P показывает заставку видеокарты и виснет (+)
Кстати, а что дает отпайка часового кварца от
дык это ж диод, идущий на несуществующую
Питание на проц стабильное - 2В, кондеров
тогда действительно, смотреть тактовую или питание клокера
Я понял! Попробовал следующую последовательность: Включаем, через секунду
т.е. если включить МВ удерживая ресет? Я
Ок! Сейчас попробую найти даташит на
Тактовой нет. Если есть возможность - посмотри осцилографом синтезатор
Кстати питание на кнопку приходит нормальное 5В, замыкаем
Нет, Вы похоже меня не так поняли :(
А с АТХ бп после появления заставки видеокарты
