А при периодическом ресете до того, как появляется изображение, проц греется?
т.е. если включить МВ удерживая ресет? Я правильно понял?
нет, после включения мама начинает грузится, и после виснет, так вот до того, как она повиснет надо успеть нажать ресет, и так несколько раз,и посмотреть, как она, будет снова доходить до появления изображения или нет, греется при этом проц или нет. Можно ресетить не дожидаясь появления изображения
