Симптомы: при включении, во время опроса оборудования ПК уходит в перезагрузку, изображения нет. Визуально повреждений и подгаров нет. BIOS ПК ошибок не выдает. MOSFETы и полевые сборки вродебы целые. Кондеры танталовые. По питанию (на разьеме PCI-E и кондерах) КЗ нет. Разьема доп. питания на ВК нет. Напряжение замер
ить точно не получается, уходит в перезагрузку. Подскажите с чего начать или дайте ссылку на что то похожее. С электронникой знаком и паяльник держать умею.
Да, диод в нижнем плече - это классический вариант понижающего преобразователя (и без нижнего транзистора). Того требует физика работы преобразователя. В случае паузы в схеме с верхним и нижним траанзисторах, для протекания тока дросселя при закрытии верхнего транзистора и при еще неоткрытым нижнем транзисторе, сгодится и встоенный в структуру MOSFETa диод, так что наличие внешнего диода становится бесполезным. Зачем используется такое схемотехническое решение с внешним диодом при производстве видеокарт (и не только), нужно спросить у производителей видиокарт (Point of view в приведенном вами случае, я упоминал XFX (хотя теперь уже и неуверен по давности срока)). Кстати, Point of view 9600GT на фотографии иного исполнения, чем я чинил ту, у которой выгорела плата и вы мне поспособствовали в толковании надписей на контроллере. Спасибо.
Теперь по поводу бреда о теоретической возможности появления отрицательного напряжения на GPU при организации его питания по схеме понижающего преобразователя. Теоретически это - не бред. И вы сами в состоянии без особого затруднения описать возникновение и протекание этого процесса. Так что теоретически диод в указанной мной точке "более полезен", чем диод в указанной вами точке.
доказывать не буду. потому как "вагонные споры - последнее дело".
но прокомментирую.
по первому: в даташитах MOSFETa, где нормируются параметры встоенного диода, цифры диода превосходят (грубо говоря) цифры транзистора. мне ближе такой расклад: всегда можно поставить нужные транзисторы, чем городить место под дополнительные диоды.
по второму: в теоритическую основу рассуждений положите такие входные данные - 1.энергия запасенная конденсаторами выходного фильтра много больше энергии, могущей быть запасеной дросселем; 2. Снято дополнительное питание по силовой части преобразователя, контроллер преобразователя продолжает функционировать (запитан,например через шину); важно, что открыт нижний транзистор (возможно, он пробился в кз); 3. при некотором пороге снижающегося напряжения на GPU сопротивление GPU резко возрастает (для полупроводника обычное дело, так сказать); 4. выходные конденсаторы начнут разряжатся через дроссель и открытый транзистор, и далее ток дросселя, текущий в обратном направлении создаст отрицательное напряжение на GPU.
Причем это развитие процесса навскидку, если посидеть подумать, то можно и поболее наворотить как в части начальных условий процесса, так и в самом процессе.
Удачи.
Хотя я могу и по второму варианту пройтись.
Современные GPU (да и CPU) сохраняют довольно таки значительное потребление до довольно низких напряжений (из-за большого количества транзисторов с малыми размерами и, соответственно, неплохими токами утечки). Буквально недавно NiTr0 приводил некоторые цифры. Так что вариант с достаточно резким увеличением сопротивления нагрузки не получится
по первому: например IRF740;
по второму: легко могу набросать процесс и с такими начальными условиями, просто мне подумалось, что приведенный вариант короче и проще;
по третьему: токи утечки транзисторов с малыми размерами - это совсем из другой оперы (скажем так).
наконец, что мешает, принять за основу эти доли вольта (предполагаемый порог резкого возрастания сопротивления GPU) на конденсаторах выходного фильтра (емкость известна), индуктивность дросселя известна, нижний транзистор преобразователя в кз, - да и прикинуть сколько минусовых вольт выскочит на GPU.
Получаем LC-цепочку - L=1 мкГн, C=1000 мкФ (при желании можно взять 10000 мкФ
w2=1/(L*C)
UC(t)=A*sin(w*t)+B*cos(w*t)
IL(t)=D*sin(w*t)+E*cos(w*t)
IC(t)=C*[A*w*cos(w*t)-B*w*sin(w*t)]
UL(t)=L*[D*w*cos(w*t)-E*w*sin(w*t)]
A=0
B= 2 мВ
D= 2 мВ/(w*L)
E=0
Итого на конденсаторе будут присутствовать гармонические колебания с амплитудой 2 мВ. Диоду Шоттки глубоко наплевать на подобные колебания
я прочитал. скажем так.
спасибо за беседу. освежает мозги.
Диод Шотки оказался цел. Стоит в цепи питания MOSFETов 59N03, один из которых пробило. Найду замену, проверю.
