Нда, изумительно хороший пример (400 В/10 А/0,55 Ом). И в документации из всех производителей IRF740 только сама IRF указала:
ton -- Forvard Turn-On Time -- Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD)
Мысль в общем-то неплохая, но хотелось бы увидеть это (а еще лучше в конкретных цифрах) для транзисторов, которые применяются в обсуждаемых объектах.
poddel писал(-а):
легко могу набросать процесс и с такими начальными условиями
Набросайте.
poddel писал(-а):
токи утечки транзисторов с малыми размерами - это совсем из другой оперы
На мой взгляд вполне из нужной.
poddel писал(-а):
наконец, что мешает, принять за основу эти доли вольта (предполагаемый порог резкого возрастания сопротивления GPU) на конденсаторах выходного фильтра (емкость известна), индуктивность дросселя известна, нижний транзистор преобразователя в кз, - да и прикинуть сколько минусовых вольт выскочит на GPU.
Без проблем - принимаем 2 мВ в качестве порогового значения, от которого начинается чудесный процесс изменения направления тока в дросселе. Я даже предлагаю считать сопротивление GPU при таком напряжении равным бесконечности. Т.е. до 2 мВ принимаем сопротивление, которое не позволяет развиться колебательному процессу, а при переходе за этот предел - равным бесконечности для упрощения анализа.
Получаем LC-цепочку - L=1 мкГн, C=1000 мкФ (при желании можно взять 10000 мкФ). На момент начала интересующего нас процесса напряжение на конденсаторе UC0= 2 мВ, ток дросселя IL0=0, ток через конденсатор IC0=0, напряжение на дросселе UL0= 2 мВ. Предполагаем отсутствие активных потерь как в конденсаторе, так и в дросселе, т.е. процесс незатухающий.
w2=1/(L*C)
UC(t)=A*sin(w*t)+B*cos(w*t)
IL(t)=D*sin(w*t)+E*cos(w*t)
IC(t)=C*[A*w*cos(w*t)-B*w*sin(w*t)]
UL(t)=L*[D*w*cos(w*t)-E*w*sin(w*t)]
A=0
B= 2 мВ
D= 2 мВ/(w*L)
E=0
Итого на конденсаторе будут присутствовать гармонические колебания с амплитудой 2 мВ. Диоду Шоттки глубоко наплевать на подобные колебания.
w2=1/(L*C)
A=0
B= 2 мВ
D= 2 мВ/(w*L)
E=0
