Обычная история. Вставили память наоборот. Транзисторы питания памяти заменил FDD6035AL на FDD6088. От кнопки не запускается. При принудительном старте напруга на памяти 2.66в, терминация 1.33 На проц П4 2.4ГГц напруга 1.38в. На посткарте 00 и нет ресета.
Смущает то, что контакты 2-х не установленных производителем кондеров звонятся накоротко.
При принудиловке на плате криминального нагрева не наблюдается.
А если снять транзисторы..?
Добавлено спустя 1 минуту:
А кондеры, это походу питание СМ... -грустно...
Да, сильно похоже на питание севера, но я щупал мультиком на предмет КЗ под самим мостом, с обратной стороны платы. Там сопротивление около 25Ом относительно земли. Конечно можно и дернуть с платы север, но... Не знаю, в сомнении я.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
У меня материнка Albatron PX865PE Pro включается, на посткарте по 00. При установке AGP платы разогревается 2S-C5706 место q32. Действительно странное низкое сопротивление на кондерах около слотов памяти TC18, TC, 20, TC 4. случайно стартанула при ударе фонаря по столу :? после нескольких ремутов опять ушла в себя.
Резет вроде есть, но на нажатие кнопки не реагирует. Добился пару раз что он упал. Кажись надо сокет пропаивать, он типо Т2.
Забью на сокет, после замены кондеров мать ожила, но некоторые детали каляться рука еле терпит.
С утра покачал дроссель большой под слотом памяти и она опять ушла в себя. Уже 2 кварца поменял нефига не пойму че ей не так.
Смущает то, что контакты 2-х не установленных производителем кондеров звонятся накоротко. - ну так вот вам и ответ
Ищи кто даёт это КЗ. Смотри все электролиты на КЗ, тр-ры возможно придётся выпаивать и мерять.
P.S. У меня такой AsRock P4i45GV, на CЕ38 сидит КЗ, откуда берётся не могу понять...
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
... и что мешает проверить пайку, пропаять контакты. Пока других логичных движений не особо то и видно...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Вот если было понятно где их пропаивать. Я уж и дроссель пропаял и даже не знаю что еще пропаять. У вас какие кондеры на этой матери?
Fujitsu+Sanyo
Аццкий ромбовод {:€
